查看: 3170|回复: 8
[分享] 产品设计-圆角过渡
发表于 2011-7-2 21:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料里一般都说要尽量圆滑过渡,对产品强度还有注塑时流通性都有好出
但在实际设计中,除了比较大的圆角外,一般能省则省,前辈说这样模具好做一点,要不还要多加个圆角。所以现在设计我一般不加圆角。
在做产品的结构设计时,到底要不要圆角过渡,肋&螺丝柱的底部和交接处要不要进行倒圆呢?
有点糊涂……
下面是搜索到的资料
路人A:除非外观限制,一定要C角,能圆角就圆,这对产品,模具都有好处(强度上),其实模具在加工是要看怎样加工,如果能用CNC直接加工的话就最好R,同时考虑R值于刀具的匹配,如果有些地方用铜公打的话就可以直角,简化加公.当然要综合来讲!
路人B:我觉得加一个小圆角和不要圆角是两码事,有一个小圆角就是要做模具的时候要用铜工做火花而得到的,不要圆角就是不做火花的哦。所以我一般小圆角也会做上去,除了分模面和用嵌件。
路人C:该加的地方就要加,不该加的地方不要加:
(1)产品分型面处加了圆角会增加分模的难度
(2)较深骨位处加圆角会增加模具加工难度
(3)壁厚突变处最好加圆角,改善流动性,减少外观不良
(4)一些受力较大的薄壁处最好加圆角,减少应力集中
路人D:尊重ID的创意,在不影响外观的情况下,分模线上的圆角可以尽量少一点。侧按键孔边缘的导角尤其要兼顾做模的方便。
路人E:现在我做设计,一般就外观ID要求的外观上的圆角、还有壳体的大圆角外一般不倒。BOOS底部都没有,特别是内部基本上没有圆角,当然前提是保证壁厚均匀的前提上。但是还有矛盾的时候,壁厚是2,外部有时候倒了个R3的,内部没有圆角,这样壁厚均匀就保证不了。不知道是否要加上R1圆角?我现在是都不加。觉得还能在控制之内。不知道这样是否合理?
路人F:除了分模线我一般都是倒的,但是在网上也听过,R0.5以下的圆角不用倒,做模的会自动做出来,如果倒个R0.3那也不好加工.不知到底哪样才好.
 楼主| 发表于 2011-7-2 21:57:31 | 显示全部楼层
不知道大家在结构设计时,怎么做的呢?
45
发表于 2011-7-2 22:37:42 | 显示全部楼层
不好弄
发表于 2011-7-3 09:25:42 | 显示全部楼层
看什么地方,什么位置,什么时候
发表于 2011-7-3 09:54:17 | 显示全部楼层
必须导的
发表于 2011-7-22 09:43:48 | 显示全部楼层
要看实际条件
发表于 2011-8-25 10:50:26 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-9 21:46:52 | 显示全部楼层
学习中,加油!
发表于 2011-10-21 13:21:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-25 20:30
