查看: 20909|回复: 170
[原创] Creo3.0刻度阵列
 火... [复制链接]
186
等待验证会员
发表于 2015-6-30 15:28:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
           Creo3.0刻度阵列
要点:关系式阵列,参数提取.
作用:对钟表类带刻度线的零部件造型非常有帮助.
效果图:
1.以旋转的方式创建整体外形.
2.再以旋转的方式创建曲面,截面轮廓为之前旋转截面轮廓侧边向内
偏移0.5mm,上下端对齐于之前的相应轮廓.
3.如图通过中心轴与front基准平面偏移角度的方式,创建基准平面,
偏移角度为0度,这里名称为dtm1.
4.以dtm1为参照,偏移得到基准平面dtm2,偏移量自定义,超出旋
转大身最大直径.
5.参加一个零件参数,名称自定义,比如num,用来作为草绘文字
提取参数,值任意.
6.以dtm2为草绘平面,如图,以提取参数的方式添加文字.
7.添加直线段,如图标注尺寸,然后把直线段切换为构造直线.
8.在当前草绘环境里面添加关系,
if sd10==0
num="0"
else
num=itos(sd10)
endif
注意尺寸代号和参数名称要更改为你自己草绘的相应代号和参数.
9.把sd10的尺寸值改为0,现在可以看到文字也及时的更新为0.
10.选择刚刚建立的文字草绘,进行实体拉伸切除,切除深度参照
到旋转曲面2.
11.把dtm1与刚刚建立的拉伸特征之间的四个特征做一个局部组.
12.阵列刚刚建立的局部组特征,阵列方式为尺寸阵列,阵列尺寸
选择dtm1的旋转角度,增量为45,另一个阵列尺寸为草绘构造直
线的尺寸d49,增量为5,阵列数量为8.
13.确定之后我们的刻度值就阵列完成了.
14.接下来进行刻度线的阵列.穿过轴,与front成角度偏移,创建
基准平面dtm17.偏移角度为0度.
15.以dtm17为草绘平面,绘制刻度线,尺寸标注如图.
16.把dtm17和刚刚我们在上面绘制的草绘做一个局部组.
17.阵列局部组.第一个阵列尺寸为dtm17旋转角度,增量为9,
第二个阵列尺寸为草绘刻度线尺寸值为5的尺寸,增量为关系式增量.
8.在关系中输入如下信息
if floor(idx1/5)*5==idx1
memb_v=5
else
memb_v=3
endif
然后输入阵列个数为40个,确定.
19.以第一个刻度线草绘为参照,做拉伸切除特征,如图.
20.然后阵列这个拉伸切除特征,阵列方式为参照.
21.实体化我们的旋转曲面.
22.最后拉伸切除内孔.
22.jpg ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
高清图片教程及Creo3.0_m_prt档回复下载:
高清图片教程下载 0630_刻度阵列_发布.part1.rar (2 MB, 下载次数: 3) 0630_刻度阵列_发布.part2.rar (1.7 MB, 下载次数: 4)
(两个分卷需全部下载才能解压)
Creo3.0 m 文件: 刻度阵列.prt.zip (299.95 KB, 下载次数: 0, 售价: 1 元宝)
附件全部解压密码:www.creoug.com
用铜板兑换银子方法(设置附件收费,目的不是赚1毛钱,而是为了提高大家的
在论坛的活跃性
1.网页右上角你的头像旁边找到"积分".
2.鼠标移到积分上,待弹出窗口里面点击"立即充值".
3.点击"兑换",用铜板兑换银子.
Creo3.0字符阵列:
http://bbs.creoug.com/thread-64486-1-1.html
3D世界网_3D设计师的家园: (精诚网www.creoug.com)
发表于 2015-6-30 15:36:20 | 显示全部楼层
Creo3.0刻度阵列
发表于 2015-6-30 15:36:50 | 显示全部楼层
咋还不让看啊
发表于 2015-6-30 16:10:19 | 显示全部楼层
咋还不让看啊
发表于 2015-6-30 16:12:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主的顶力支持
发表于 2015-6-30 16:41:37 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-30 18:20:23 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享
发表于 2015-6-30 19:24:08 | 显示全部楼层
学习了,好东西,谢谢楼主
发表于 2015-6-30 19:24:43 | 显示全部楼层
怎么还是看不到呢
发表于 2015-6-30 21:38:05 | 显示全部楼层
好好看看,不错的实例
GMT+8, 2025-4-30 17:58
