查看: 2042|回复: 4
[原创] 必须尝试的九个Creo Parametric新功能
发表于 2013-1-28 19:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
012必须尝试的九个Creo Parametric新功能
迄今为止,您已经听说Creo Parametric 1.0已经发布,它是新一代的PTC机械参数化设计软件的。您可能也听说用户界面已经过重新设计功能区在于所有模式。在这篇文章中,我们将讨论界面之外的几个有趣的功能,您想试试吧。
一、命令搜索
使用功能区管理命令,你可能会觉得有些担忧无法找到你最喜欢的特点和命令。点击命令将打开一个搜索域,然后您可以键入命令关键字,如图1。这是一个动态列表不断更新你的命令。当你看到你需要的命令只需点击它,证明此功能非常方便。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-25929.png
二、实体预览
当一个新的特征创建好后,我们可以看到实体预览而不是简单黄色加亮预览。新创建特征的曲面以漂亮的橘黄色显示,而参照则以绿色显示,如图2,这样我们很容易辨别那个特征被激活以及它选择的参照。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-21246.png
三、模型带边着色显示
现在您可要让模型带带边着色显示,这样相切边会以黑色的线条显示,以至于我们可要很容易辨别每个曲面的边界,如图3
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-16660.png图3
当我们光标悬放在某个曲面或特征上面的时候,他们会以淡绿色加亮显示,如图4,这是一个重大的改进。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-27936.png图4
四、带锥度拉伸
拉伸特征有了一个新的选项即添加锥度,如图5,这个命令和拔模有点相似,该功能有助于提高设计师效率和减少模型特征数量。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-29252.png
五、新的编辑功能
当某个特征被编辑的时候,我们会发现很多有趣的事:
1)被编辑的特征以橙色加亮
2)特征尺寸或拖动手柄被显示出来
3)基于草绘的特征,其草绘线也会被显示出来
4)拖动手柄可以改变特征的形状和位置尺寸,并且得到实时预览,如图6。并且可以同时编辑多个特征,因为模型是动态再生完全可以胜任,而且是实时预览。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-17008.png
六、螺旋扫描特征可实时预览
螺旋扫描特征也增加了操控面板,并且可以实时预览。同样可以利用动态编辑功能进行修改,如图7
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-212.png
七、定截面扫描和变截面扫描合并
之前版本的恒定截面扫描和变截面扫描已经合成为一个命令,它将提供非常强大的功能,可以处理两者的建模情况,如图8
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-4061.png图8
八、草绘过程中摄取参照
我们在草绘截面的时候通常会发现,已经起笔画线发现参照没有选择,只能放弃画线重新摄取参照然后重新画线。Creo中增了在草绘中摄取参照的新功能,即画线时按住键盘 CtrlAlt两个键仍然可以增加参照,如图9
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-16211.png
九、新的3D拖动
拖动和旋转几何,拉动三个坐标的箭头来移动几何体,拖动圆形的环可以使几何绕原点旋转,如图10
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-10670.png
发表于 2013-1-28 23:49:17 | 显示全部楼层
已经在用2.0的了
发表于 2013-1-31 21:18:32 | 显示全部楼层
没图片传上来啊
发表于 2013-2-1 17:14:02 | 显示全部楼层
电脑太慢,享受不到...
GMT+8, 2025-2-21 03:14
