查看: 4842|回复: 10
[已回复] Creo之 Distributed bath批量转换工具的应用
发表于 2015-10-26 11:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常有人问有没有Creo的批量处理文件的插件,其实Creo就自带批量处理软件,它就是cero Distributed bath,下面就介绍它批量转IGES的详细操作步骤。
1.打开cero Distributed bath图标,出现如下操作界面:
2.新建工作任务,如下图
3.在弹出的菜单中选择iges 3D Export,如下图:
4.在iges 3D Export的DSM中选择独立,如下图
5.在对象选项中,打开需要批量转换文件,如下图:
6.在输出选项中,指定文件输出的目录,也可以不指定,如下图:
7.选中任务组,在操作下拉菜单中,点击选定任务组,如下图:
8.单击后,软件开始工作,如图:
如果你要批量转换为step文件,操作步骤都是大同小异,大家有兴趣的可以去研究一下,谢谢
发表于 2015-10-26 14:00:30 | 显示全部楼层
"cero Distributed bath"在何处,要安装吗?
181
 楼主| 发表于 2015-10-26 14:16:41 | 显示全部楼层
你安装Creo时,系统已经帮你安装
等待验证会员
发表于 2015-10-26 14:22:50 | 显示全部楼层
181
 楼主| 发表于 2015-10-26 14:25:20 | 显示全部楼层
是的,就是这个啊,非常正确
发表于 2015-10-27 08:44:11 | 显示全部楼层
客户端无法连接到位于下列位置的 DSM: 独立
181
 楼主| 发表于 2015-10-27 10:32:39 | 显示全部楼层
不懂是神马意思,截图看看,最好在WIN7系统上装Creo
发表于 2015-10-27 14:55:44 | 显示全部楼层
开始任务后左下角状态栏出现这一行字,我电脑是win7 32位的
发表于 2015-11-21 17:13:54 | 显示全部楼层
谢谢,学习学习学习学习
发表于 2016-1-20 10:44:47 | 显示全部楼层
没找着,重新配置后也没看到,不过还是谢过csycs and sdgdjgb!
GMT+8, 2025-4-30 17:58
