随着CREO的推出,PTC将不再使用Pro/Engineer、CoCreate和Product View品牌,取而代之的是Creo Elements/Pro、Creo Elements/Direct和Creo Elements/View,这意味着Pro/Engineer这一纵横二十余年的CAD软件品牌将推出历史舞台。
10月28日,PLM领导厂商PTC公司在波士顿隆重发布了全新的CAD Suite(套件)。PTC宣传半年已久的Lightening Project(闪电计划)终于揭开了神秘面纱。
正如PTC CEO Jim Heppelmann所描述的现状:现如今的CAD软件很难让工程师变得兴奋。从1985年Sam Geisberg开创PRO/E软件以来,之后市场上的CAD软件每次新版本的发布要么是在用户界面上有所提升,要么是一些外围模块的增加。如果说MCAD的发展已经到了一个瓶颈期,那么CAD未来的发展势必关乎这样三个方面:易用性,交互性,大装配管理。
Creo的推出,正是为了从根本上解决这些制造企业在CAD应用中面临的核心问题,从而真正将企业的创新能力发挥出来,帮助企业提升研发协作水平,让CAD应用真正提高效率,为企业创造价值。
另外值得一提的是,随着CREO的推出,PTC将不再使用Pro/Engineer、CoCreate和Product View品牌,取而代之的是Creo Elements/Pro、Creo Elements/Direct和Creo Elements/View,这意味着Pro/Engineer这一纵横二十余年的CAD软件品牌将退出历史舞台。
延伸阅读:
PTC隆重推出“CREO”设计软件
王者归来-PTC全球发布全新的CAD品牌CREO
PTC的闪电小子CREO
为了进一步阐述PTC提出的CREO产品,e-works整理了最新的关于CREO动态及产品界面和模型,以更直观地展现CREO。
什么是Creo?
Creo是PTC公司设计软件中的一套新产品系列,预计将在2011年夏天推出。目前我们将把现有的 Pro/ENGINEER,CoCreate 和ProductView 产品纳入到Creo旗下,并以Cero元素为其重新命名,从而将CAD激动人心的未来远景结合到一起,构成一个完整的产品系列。
Creo将是一款可伸缩、大小合适、具备互操作性的集成化设计应用程序套件(简称应用程序),将涵盖产品开发的全部范围。通过解决设计软件业中悬而未决的重大问题,Cero将帮助企业发掘自身的创造力、提高团队合作从而释放出内在的潜力,最终提高工作效率,实现企业的价值目标。
Creo建立在Pro/ ENGINEER ,CoCreate 和ProductView 三者的技术之上,并包含了大量的突破型技术,其中一些技术已经提交了专利申请。Creo在跨应用程序的基础上提供了一个共同的用户体验,并具备了共有数据模型和PLM平台的优势。虽然Creo提供了一种全新的方式,但它仍然尊重并维护了目前对数据、工作流、方法论和应用程序方面的投入。PTC的软件合作伙伴也将开发一系列的补充型应用来扩展Creo的功能。
Creo实现了PTC公司的愿景与战略,即重新定义、重新振兴、彻底改革CAD市场。
Creo能应对哪些挑战?
Creo将解决长期困扰着CAD行业客户的四大问题:易用性,互操作性,技术锁定以及装配建模。这些挑战往往束缚了组织的内部潜力。
1. 易用性
对于那些参与产品开发流程的普通用户来说,CAD可能会过于复杂且令人生畏。有些用户发现参数化CAD根本难以学习、熟记和使用。在产品开发团队的某些用户看来,参数化CAD可能过于强大且提供的服务过多。即便是CAD专家,如果使用了错误的应用工具也会变得效率低下并难以完成任务。在现有的CAD工具中,可用性是建模范式(二维,三维直接,三维参数化)和用户界面的一个要素,而仅调整用户界面是无法提高可用性的。
2. 互操作性
在所有建模范式之间或三维参数化范式的内部,均缺乏互操作性。这让人有时难以针对不同的任务选择不同的工具进行应用,或是难以与使用各种CAD系统的供应商或其它组织进行合作。由于缺乏互操作性,企业往往被迫在单一的范式系统上实施标准化,虽然这个系统并非所有用户的最佳选择。此外,虽然企业选择了标准化,但强制实行标准化几乎是不可能的,最终仍将造成设计流程的效率低下。
3.技术锁定
许多客户都为传统的工具所困。由于无法在不同系统间轻松的传输数据,人们难以抛弃旧的工具而转向新的技术、应用或供应商。其结果是,公司要么承受高额的转换成本去采用新工具,要么满足于传统工具束缚下的有限创新。
4.装配管理
对于设计一些相对简单的、变型较少的产品,一款单纯基于CAD的装配建模方法就够用了。对于更复杂的即可能有数百种甚至数千种构造的产品,单纯基于CAD的装配方法可能就不适用了。在这种情况下,以PLM(产品生命周期管理)为基础的方法是必需的。目前,PLM系统和基于CAD的装配建模工具间缺乏深刻的联系,从而限制了现有PLM工具在某些方面的影响力,如创建、验证以及在下游使用高度可配置的、某个具体编号的产品设计。
Creo有什么独特之处?
Creo拥有四项突破性的技术,将帮助企业发掘出组织内部的巨大潜力。
AnyRole应用
在恰当的时间向正确的用户提供合适的工具,使组织中的所有人都参与到产品开发过程中。最终激发新思路,创造力以及个人效率。
AnyMode建模
提供业内唯一真正的多范型设计平台,使用户能够采用二维、三维直接或三维参数等方式进行设计。在某一个模式下创建的数据能在任何其它模式中访问和重用,每个用户可以在所选择的模式中使用自己或他人的数据。此外,“Creo”之AnyMode建模将让用户在模式之间进行无缝切换,而不丢失信息或设计思路,从而提高团队效率。
AnyDATA采用
用户能够集成任何CAD系统生成的数据,从而实现多CAD设计的效率和价值。Creo将使所有人都能访问在多CAD产品开发流程中创建的重要信息(承包商、供应商以及使用其他CAD系统的部门所创建的数据)。
此外,Creo将提高原有系统数据的重用率,降低了技术锁定所需的高昂转换成本。
AnyBOM装配
为团队提供所需的能力和可扩展性,以创建、验证和重用高度可配置产品的信息。Creo可支持自下而上或自上而下的设计流程。用户能轻松的计划并即时创建任何构造。利用BOM驱动组件以及与PTC Windchill PLM软件的紧密集成,用户将开启实现团队乃至企业前所未有过的效率和价值水平。
Creo 1.0 将于何时推出?
Creo 1.0 预计将于2011年中旬推出。
Creo1.0 将支持哪些语言?
Creo产品预计将支持10种语言:英语、德语、法语、日语、朝鲜语、意大利语、俄语、西班牙语、简体中文和繁体中文。
Creo是否会有测试版本?
该产品的测试版本预计将于2011年春季推出(仅限英文版)。
Cero 将对PTC现有的产品产生什么影响?
从2010年10月28日起,PTC将重命名现有的产品系列:Pro/ENGINEER,CoCreate和ProductView,新名称如下所示。目前的产品包括模块和软件包将列入新品牌之下,这对现有客户以及希望应用Creo的潜在客户将是一个极好的选择。
·Pro/ENGINEER将成为Creo Elements/Pro
·CoCreate将成为Creo Elements/Direct
·ProductView将成为Creo Elements/View
重新命名后的产品将于何时拥有具体的维护版本?
预计将于2010年11月推出新产品的维护版本,如下:
·Creo Elements/Pro 5.0 M065
·Creo Elements/View 9.1 M061
·Creo Elements/Direct 17.0 M025
Pro/ENGINEER, CoCreate和ProductView产品是否会停产?
现有产品Pro/ENGINEER,CoCreate和ProductView将不会停止开发,PTC将对这些产品重新命名并进一步完善其功能,未来它们将作为Creo系列的子产品继续发展。
Creo1.0 的价格?
目前Creo暂未定价。Creo系列旗下的产品均可购买,并能为您的产品开发流程带来更多的价值。请联系PTC销售代表或增值经销商获取更多信息。
Pro/ENGINEER, CoCreate和ProductView的客户能否升级到Creo?
现有产品包括Pro / ENGINEER,CoCreate和ProductView将重新命名并向上兼容Creo,且继续保留PTC的标准维护服务条款和条件。
应该从何处了解更多的信息?
请访问www. creo.ptc.com(新产品网站)及ptc.com /products/creo以了解更多信息。您也可以访问PlanetPTC社区(communities.ptc.com),与同行或PTC雇员交流以获取更多信息。 |
