查看: 3663|回复: 13
[已解决] Creo Layout这个模块作用
发表于 2012-3-8 17:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问Creo Layout这个模块在产品开发的整个周期中扮演什么角色
 楼主| 发表于 2012-3-8 17:44:09 | 显示全部楼层
急切需要答案,在线等待中,希望高手能解我疑惑
485
发表于 2012-3-8 17:45:44 | 显示全部楼层
Creo Layout 是独立的 2D CAD 应用程序,它允许用户在设计过程中最有效地利用 2D 和 3D 各自的优点。
最大限度利用 2D 概念设计
产品开发团队需要不断简化概念设计和详细设计过程,以便减少开发时间和成本。但是,许多概念工程师在一种 2D CAD 工具中创建详细的 2D 概念,然后切换到另一个 3D CAD 系统,或将 2D 设计方案传递给同事,让其创建 3D 模型。在 3D 模式下重新创建 2D 数据浪费了时间,而且在将数据从一个系统移到另一个时可能会产生错误。Creo Layout 是独立的 2D CAD 应用程序,它允许用户在设计过程中最有效地利用 2D 和 3D 各自的优点。用户可以在 2D 模式下快速创建详细的设计概念,添加详细的信息(例如尺寸、注释等),然后使用 Creo Parametric 在 3D 设计中利用 2D 数据。设计数据将在应用程序之间无缝地移动,而设计意图将获得全面保留。
功能和优势
通过易于使用、无约束的绘图功能更快地创建 2D 几何形状
利用缩放视区和幻灯软片快速浏览大型绘图
从 Creo Parametric 中导入轨迹草绘或横截面数据,或者从其他 2D 系统中导入 DXF、IGES、DWG、DRW 等数据,以进一步加快详细概念设计过程
在 3D 设计中重复使用 2D 概念工程数据,以更快地从概念阶段进入到详细设计阶段,从而缩短整个设计周期
 楼主| 发表于 2012-3-8 17:50:07 | 显示全部楼层
最 ...
非常感谢
发表于 2012-3-9 07:52:59 | 显示全部楼层
我经常用来组装零件,方便
发表于 2012-4-26 15:42:08 | 显示全部楼层
定义详细2D工程概念并在3D设计中重用,缩短设计周期
提供2D概念建模用于早期无约束绘图、2D详图和并行绘图
整合设计流程实现3D集成,利用传统2D和3D设计方式的益处
提供更新控制用于选择性(临时或永久) 打断2D到3D设计连接
发表于 2012-4-26 15:42:46 | 显示全部楼层
从Creo Parametric应用中输入截面
零件或组件
在Layout中创建来自于装配元件的结构
在导入过程中能够预览实体模型上的截面
命令位置:
数据,外部数据组,导入
工作流程指南
选择一个带有截面的Creo Parameteric零件或组件进行预览
选择要导入的截面
导入装配模型结构吗?
在概念设计中放置数据
旋转,缩放或改变十字交叉的原点 位置
发表于 2012-4-26 15:44:22 | 显示全部楼层
组合并利用传统2D和3D设计流程的益处
更灵活的2D设计实现快速创建和变更
随着开发进程的前进,提供详细3D设计模型的基础
2D到3D设计链接实现有选择性和可逆的管理:
点击2D图元驱动3D几何, 在任意时候改变选择
交互式选择对2D几何更新的应用, 在任意时间改变选择.
发表于 2012-5-11 11:44:07 | 显示全部楼层
勿以坑小而不灌,勿以坑大而灌之。
鉴定完毕.!
发表于 2012-5-13 09:08:23 | 显示全部楼层
有点明白了,但还是不太懂
GMT+8, 2025-4-25 00:22
