查看: 4685|回复: 14
[分享] 经过多天努力找到一个关于图纸保密的方案分享给大家,很实用。
发表于 2011-7-22 16:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
Devon IT HC12远程图形工作站解决方案
Devon IT HC12远程图形工作站概述
Devon IT HC12为远程图形工作站应用引入了创新的基于服务器的计算技术,同时提供了卓越的图形处理性能和完整的 USB 功能。内置的功能适合CAD/CAM设计工程师,3D动画编辑、视频监控、石油石化、医院放射科等对图形图像要求苛刻的高端用户。
HC12 可提供基于硬件的图形压缩和加密功能,从而带来高性能和高安全性。通过 TCP/IP 网络,将加密的信号透明传输到TC10瘦客户机设备中。客户无需额外的软件或设备驱动程序,即可通过网络加密和传输图形图像数据。
HC12不依赖刀片中心即可实现高可扩展性、高性价比的集中部署架构。同时,由于文档、图纸等高敏感度或高机密等级的数据集中存储于数据中心而不是客户端桌面系统设备中,为用户保护自己的商业机密和知识产权提供了强有力的技术手段。
有别于传统工作站,在数据中心整合有助于减少工作区的热量、噪音和杂波,可改进桌面工作区。改善集中管理和服务,从而有助于降低成本,营造更具弹性的环境,提高可靠性和可用性。
Devon IT TC10 瘦客户机概述
Devon IT TC10瘦客户机放置在用户桌面上,为显示器、键盘、鼠标及其他外围设备提供端口。TC10通过PC-over-IP技术灵活访问Devon IT HC12工作站的应用程序,拥有全面的多媒体支持,并兼容各种USB设备。它没有高级别的操作系统、磁盘或永久的存储设备,没有移动部件并且功耗,不会产生噪音。所有这些性能都有助于营造更低温、更安静、更简洁的工作区。
方案概述
方案中,把用户原来的桌面PC替换成HC12部署在数据中心,使用TC10瘦客户机通过PC-over-IP技术灵活访问HC12上的应用程序。HC12卓越的图形处理性能使用户在图形图像处理方面变得游刃有余。数据集中存放在数据中心而不是用户桌面,TC10 和 HC12之间数据传输经过压缩和加密,提高了数据的安全性和私密性。
图例
图例
方案优势
安全
Devon IT HC12工作站将业务关键数据保留在数据中心而非用户桌面设备中,以满足数据保护的需求。
在TC10与HC12之间进行一对一物理连接,提供了高度安全的数据传输,而加密则通过以太网自动完成。
工作站设备不包括磁盘存储,能让客户根据管理策略来管控USB访问。
TC10设备未安装任何高级操作系统,可防止遭受病毒攻击。
简化管理,降低成本
提供了集中式的数据管理,有助于简化服务、支持和维护等相关工作。
与分布式环境相比,降低成本和减少停机时间,提高系统可用性。
简化设置工作,让客户可使用喜爱的软件包。
无需额外的设备驱动程序。
需要部署的设备及价格:
硬件        说明        价格
TC10 瘦客户机        每个用户桌面1台或2台TC10,每台最多可以连接2个DVI接口显示器
HC12 图形工作站        每台HC12可连接1台或2台TC10
(可用Devon CM管理TC10与HC12的连接方式)
方案优势
安全
简化管理,降低成本
无需额外的设备驱动程序。
需要部署的设备及价格:
硬件        说明        价格
发表于 2011-7-22 22:08:55 | 显示全部楼层
了解一下啊!
多谢楼主!
发表于 2011-7-25 09:32:12 | 显示全部楼层
这个方案不错,先顶下~
有两个问题不太清楚,请教一下
1.我们公司有多屏显示的需求,不知道这个方案能不能满足,可以支持几屏。
2.数据没有存储在本地,那我截屏会不会造成数据流失。
 楼主| 发表于 2011-7-25 09:41:56 | 显示全部楼层
回答下楼上的问题,关于多平显示,每个TC10终端上有两个DVI接口,是可以支持多屏显示的,最多可以支持四屏。
如果想截屏拷走数据也是不可能的,截屏所生成的图片是保存在后台数据中心的,无法被保存在本地,我们在桌面的操作实际都是在后台进行的,所以这个方案防止截屏。
发表于 2011-7-26 10:51:57 | 显示全部楼层
顶。大力支持,谢谢分享
 楼主| 发表于 2011-7-27 13:11:37 | 显示全部楼层
LZ来了,顶下,多学点东西总是没坏处的!
发表于 2011-9-20 16:58:06 | 显示全部楼层
HC12远程图形工作站
发表于 2011-9-20 16:58:23 | 显示全部楼层
HC12远程图形工作站
发表于 2011-10-6 17:54:46 | 显示全部楼层
不太清楚,不过还是顶一个
发表于 2011-10-6 17:55:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-25 19:54
