查看: 2642|回复: 7
[原创] CREO3.0之组合状态的超链接
等待验证会员
发表于 2015-10-12 13:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
此功能有助于设置组合状态,以协助在大型或复杂模型中浏览所有组合状态。您可以将每个注解指定为特定组合状态的超链接。它不是简单的网页链接。下面来具体创建,看看它的妙用和技巧
1,既然是组合状态,那么我们先创建一简单装配体,比如说强力手电筒,如图
CREO3.0
CREO3.0
2,注释-添加视图,创建第一视图
CREO3.0
CREO3.0
3添加一独立注解,如图
CREO3.0
CREO3.0
4,添加链接如图
CREO3.0
CREO3.0
5,如图,我们的网页链接就创建好了,但这只是简单的常规链接;
CREO3.0
CREO3.0
6,如果我们想创建模型本身的自定义链接,也就是说在组合状态的超链接,从而快速地查看某一组件的状态特征,那么,我们就要再创建,这也是creo3.0链接所增强的功能。比如,我们想查看手电筒的开关放大图
CREO3.0
CREO3.0
7,切换视图,添加独立注解如图;
CREO3.0
CREO3.0
8,调节独立注解字体高度大小;
CREO3.0
CREO3.0
9,创建链接,点开图示小三角按钮;
CREO3.0
CREO3.0
10,选择要链接的视图
CREO3.0
CREO3.0
11,确定,链接创建完成
CREO3.0
CREO3.0
12,在绘图窗口,点击刚创建的独立注解(开关)链接,视图马上就切换成开关的放大图,这样,就可方便,快速地查找查看模型的各组件
CREO3.0
CREO3.0
13,如果把模型的关键或关重件,按客户的意愿做成多个自定义链接,那么,客户打开产品模型,就可快速地查看审核,有的放矢,比如创建个只有手电筒盖的链接
CREO3.0
CREO3.0
14,在视图管理器里新建一个显示样式
CREO3.0
CREO3.0
15,设置如图所示,只显示手电筒盖
CREO3.0
CREO3.0
16,调整筒盖在绘图区的位置,便于观察
CREO3.0
CREO3.0
17,切换视图,并创建一独立注解如图
CREO3.0
CREO3.0
18,调整注解至理想值
CREO3.0
CREO3.0
19,同理,创建自定义筒盖链接
CREO3.0
CREO3.0
20,自定义筒盖链接创建完成
CREO3.0
CREO3.0
21,点击筒盖链接,立马可以切换到筒盖模型的视图界面
CREO3.0
CREO3.0
22,可任意切换链接,快速,方便
CREO3.0
CREO3.0
以上只是个简单的模型,如果在组件较多,较复杂的模型中,这种链接功能,尤为适用,好用,可大大提高设计者的效率,同时又可让客户审核、查阅图档高效,方便,有兴趣的朋友可以试试。
文档:
[attach]
http://pan.baidu.com/s/1gd335Ft 密码:gney
[/attach]
857
发表于 2015-10-12 13:44:11 | 显示全部楼层
非常给力
发表于 2015-10-12 17:19:54 | 显示全部楼层
谢谢!!!
等待验证会员
发表于 2015-10-12 18:49:59 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢。
发表于 2015-12-5 14:50:03 | 显示全部楼层
zl0922 该用户已被删除
发表于 2016-1-20 20:26:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-10-21 20:53:19 | 显示全部楼层
这个挺好 谢谢分享
发表于 2019-3-7 15:46:22 | 显示全部楼层
厉害了我的哥
GMT+8, 2025-4-30 02:16
