查看: 16155|回复: 8
[已解决] creo3.0质量属性里的密度不能输入值,灰色的!!用GB2014A的配置文件!求高手指点...
发表于 2015-9-2 10:02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
186
等待验证会员
发表于 2015-9-2 10:24:46 | 显示全部楼层
在文件-准备-模型属性里面,更改材料,在右侧显示的模型材料里面取消材料的分配,或者删除模型中的材料.
 楼主| 发表于 2015-9-2 10:45:11 | 显示全部楼层
材料本来是未分配的   好像默认是不能改的    更ui有关系吗?
186
等待验证会员
发表于 2015-9-2 11:26:36 | 显示全部楼层
不使用配置文件试下,看看是不是配置的问题
 楼主| 发表于 2015-9-2 15:07:57 | 显示全部楼层
我把配置里的模板零件图用原始软件打开也是不能改 ,但原始软件新建一个零件图密度是可以修改的!
 楼主| 发表于 2015-9-2 15:57:46 | 显示全部楼层
已解决   在模型属性里的参数删了就可以了   !!谢谢。。。
发表于 2016-10-4 08:44:48 | 显示全部楼层
文件-准备-模型属性里面删除参数吗?
但是我的参数也是灰色,只能改密度值貌似
我用的也是GB2014A的配置文件求指导
发表于 2016-10-4 08:49:04 | 显示全部楼层
这个参数删除也没用
更改了参数
回到质量分析显示的还是7.85
发表于 2016-10-6 22:50:42 | 显示全部楼层
1.png 2.png 上面的材料没定义  密度是可以改的
定义了材料之后密度是不可以改的
  不知道你是不是这个问题
GMT+8, 2025-3-14 10:28
