查看: 1943|回复: 1
[原创] Creo工程图_1-1-7(布局里面的模型视图和编辑)
等待验证会员
发表于 2016-5-9 20:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!我是 coy monk
2016.5.8
    大家好,我们开始新的学习,上一篇我们讲解布局里面的插入面板以及模型视图功能区的介绍今天我们继续,继续来讲解,3.1.1.3模型视图里面的剩下内容和讲解3.3.1.4里面的编辑
        这是上一篇帖子,有啥忘记的可以打开上一篇看看
Creo工程图_1-1-6(布局里面的插入和模型视图)
http://bbs.creoug.com/thread-67190-1-1.html
(出处: 精诚网)
  3.3 功能介绍
       Ribbon 工作区的里面集成了很多狠多的功能,这些功能我们甚至有功夫的话,都可以做成快捷键。接下来的帖子,我们会对Ribbon工作区的大部分功能进行讲解。
   3.3.1 布局
        布局选项卡中,大分的话可以分为,文档、插入、模型视图、编辑、显示、格式。在一个功能区块中,标题后面如果带有一个小三角形,大家还可以点击倒三角打开扩展功能面板。
3.3.1.3 模型视图
        传统式先上图,先看看插入的位置,以及倒三角里面的东西
旋转视图:
       旋转视图是现有视图的一个横截面,它绕切割平面投影旋转 90 度。可将在 3D 模型中创建的横截面用作切割平面,或者在放置视图时即时创建一个横截面。旋转视图和横截面视图的不同之处在于它包括一条标记视图旋转轴的线。
复制对齐:
如果绘图中已经存在一局部视图或局部放大图,可以创建另一个对齐的局部视图作为原始视图的副本,但该视图具有已定义的不同边界。复制和对齐视图与破断视图相似,只是复制和对齐视图允许您草绘多个局部视图以定义要显示的整个视图的不同部分。破断视图沿固定的水平或竖直线移除几何。
绘图视图:
       这个功能就是显示绘图视图的一些信息。
刀具:
       可以绘制制造模型的刀具的视图。一般和加工联系到一起。
展平板层:
       绘制复合模型的展平视图,及钣金展开等视图的。
   3.3.1.4 编辑
编辑选项卡里面继承了绘图显示的一系列功能,用于线形的编辑以及图形编辑。这里面我们最常用的就是边和元件显示,其实我们Creo的设计也是很好的,很多常用的命令就拿出来了。
1.元件显示:
        可以用于元件的遮蔽或者显示。可以用该功能调整视图的线形、
2.边  显  示:
1.
打开绘图。
2.
单击“布局”>边显示”(Edge Display)。“选择”(Select) 对话框随即打开,并且“边显示”(EDGE DISP) 菜单出现在“菜单管理器”中。
3.
选择要修改的一条或多条边。选定的边突出显示。
4.
使用“边显示”(EDGE DISP) 菜单中的选项定义边显示
5.
修改了所需边之后,单击“完成”(Done)。
好了,今天就到了这里了,明天我们会继续讲解3.3.1.4里面的编辑,以及3.1.1.5里面的 显示。
95
等待验证会员
 楼主| 发表于 2016-5-10 12:45:24 | 显示全部楼层
自己的帖子自己占楼。
GMT+8, 2025-2-19 05:59
