查看: 39312|回复: 167
[原创] 第二集:Creo/Piping 非规范驱动管道设计介绍及实例
 火... [复制链接]
21
发表于 2011-10-26 15:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
第二集 Creo/Piping 非规范驱动管道设计介绍及实例
Creo/Piping管道设计系列课程总目录
Creo/Piping系列课程02简介:
•  Creo/Piping 管道设计常用方法介绍;
•  通过实例介绍Creo/Piping手动创建管道(非规范驱动管道)的过程;
•  规范驱动管道的设计过程将在课程03中介绍.
管道设计方法
    使用Creo Parametric创建三维管道的方法有两种: 手动创建管道(非规范驱动管道)和规范驱动管道,课程02中介绍手动创建管道(非规范驱动管道)的过程,课程03介绍规范驱动管道的设计过程.
手动创建管道过程
手工创建管道(非规范驱动管道)包括以下几个步骤:
•  配置管线库 – 管线库包含管道的材料、等级、 外径及其他参数的设置
–  这些参数保存在管线库特征中;
–  创建管线之前必须配置一个管线库.
•  管道布线
–  在布置管线之前,你必须指定管线的名称、管线库和管线参数.
–  在创建管线是,你可以另外的管道配件配置管线库或者为新建德管线配置不同的管线库.
–  可以在后面的管道设计时根据需要改变管线的形状类型和拐角类型.
–  在创建管线时或管线创建完成好之后,你可以根据设计需要插入管接头
•  插入管接头 – 管接头在管道系统中起特定的作用,可以是零件或者装配体
–  管接头通常存放在管接头库中,在需要的时候可以很容易调出并插入到管线中.
•  输出数据 – 管道设计完成之后,很可能需要为一些下游的软件生成数据,包括:
–  生成PCF 数据,用于ISOGEN
–  生成管道工程图
手动创建管道(非规范驱动管道)实例:
准备工作
文件-管理会话-拭除未显示的
打开文件MAN_DESIGN.ASM【课程所需PRT文件在帖子底端下载】
步骤1:创建管线库
1. 选中坐标系显示,取消轴、点和平面显示
2. 在功能区选项卡中选择 应用程序
3. 单击 管道 ,进入管道模块;
4. 选择 设置 - 管线库
5. 在窗口中单击 创建 .
•  输入管线库名: PIPE_50A ;然后回车;
•  管线库窗口如图所示.
•  注意: 形状类型和拐角类型的配置是可以选择的,后面显示绿色原点的是默认配置;
•  选择 保存 ,保存创建的管线库;
•  单击 确定 (即绿色的对号)        .
•  单击 完成/返回 ,完成管线库设置。
步骤 2:创建管线并设置起点
1. 在视图组中取消显示厚管道
2. 选择 创建管线
•  输入管线名:P50 ;然后 回车
•  在菜单管理器中选择管线库名: PIPE_50A
•  在布线组中单击 设置起点,选择元件vessel.prt 的PORT1 作为起点,如图所示
步骤 3:使用多种方法创建管道
1. 使用延伸功能创建一段管道
•  选择 延伸
•  拖动延伸的箭头到合适位置,如图所示.
•  编辑延伸距离为300.
•  单击确定
2. 使用跟随曲线功能创建一段管道
•  选择 跟随 下拉菜单中的 跟随曲线   ;
•  选择模型multi_tank左端的曲线,如图所示
•  按住SHIFT键不放,选择与曲线相连的直线段;
•  选中的曲线将突出显示,如图所示;
•  选择 确定  ,创建管道段。
3. 使用连接功能连接管道段
•  选择 连接   ;
•  选中刚才创建的延伸管道的端点,按住CTRL键不放,选中弧线管道的端点,如图所示;
•  编辑偏离端点的距离为 50和200;
•  修改尺寸后,管线自动更新,如图所示;
•  点击确定,创建连接管道.
4. 使用延伸功能创建多段管道
•  在功能区,选择设置起点
•  选择管线的端点,如图所示;
•  选择 延伸  ;
•  在延伸窗口中,选择 沿坐标系轴.
•  在尺寸选项中选择 距参考的偏移
•  在平面/坐标系选项中,选择 man_design 模型的EXIT_PORT坐标系,如图所示;
•  选择 Y轴,然后单击应用
•  注意到已经创建了一段管道;
•  选择X 轴,然后单击确定.
•  注意到生成了另外一段管道,如图所示.
5. 使用至点/端口创建一段管道
•  在布线组中单击至点/端口  ;
•  选择模型的EXIT_PORT坐标系,如图所示;
•  在到点/端口窗口中,单击确定(即绿色的对号),创建管道;
•  注意到另外一段管道已经创建,如图所示.
步骤 4:在管线中插入一个阀门
1. 取消坐标系显示,选中点显示  .
2. 在功能区的管接头组中, 单击 插入管接头
•  在菜单管理器中选择直断破
•  选择GATE_CHECK_ VALVE.ASM组件,单击打开;
•  选择创建点,选中图中所示的管线;
•  选择 长度比例.
•  输入曲线长度比例 0.25, 然后回车
•  注意到阀门组件在活动窗口中显示;
•  在活动窗口的阀门组件上选择图中所示的点;
•  注意到一个阀门已经插入到管道中了,你可以根据需要调整阀门的方向;
•  在菜单管理器中选择完成
步骤 5:在管线的端点插入一个终止法兰
1. 选中坐标系显示
2. 单击插入管接头
•  在菜单管理器中单击 终止
•  选择 FLANGE_NECK_RF. PRT组件并打开
•  在选择实例窗口中,选择 FLANGE_NECK_RF-STEEL-30K-50.PRT ,然后打开.
•  选择管道的端点
•  法兰在成员窗口中显示出来.
•  选择模型上的 PORT1作为入口端,在模型上选择点与管道端点对齐,如图所示.
•  注意到终止法兰已经放入到管道端点,在菜单管理器中选择完成.
3. 取消点显示 和坐标系显示
步骤 6: 显示并保存管道
1. 完成管道
•  按住CTRL+D, 回到标准视图;
•  在功能区的视图组中单击 显示厚管道 ,显示出管道,管道设计完成.
2. 保存管道组件
•  在快速访问工具栏中单击保存按钮,保存文件.
管道设计系列课程02:Creo 非规范驱动管道设计介绍及实例 PRT文件下载
下载附件已经失效
21
 楼主| 发表于 2011-10-26 16:57:31 | 显示全部楼层
占楼备用
发表于 2011-10-26 17:11:17 | 显示全部楼层
也来占位。
期待后续教材。
发表于 2011-10-27 13:51:45 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2011-10-27 15:12:43 | 显示全部楼层
好好学学!!!!!!!
发表于 2011-10-27 15:12:54 | 显示全部楼层
好东西!谢谢楼主!
发表于 2011-10-27 15:14:54 | 显示全部楼层
超级围观ING
发表于 2011-10-27 15:15:19 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2011-10-27 15:15:51 | 显示全部楼层
超级围观ING
发表于 2011-10-27 15:16:08 | 显示全部楼层
回复 1# wxf3792
GMT+8, 2025-4-30 21:36
