查看: 10770|回复: 23
[分享] Creo1.0 M030 挂载标准件库MONLibs.内含完整下载包
发表于 2012-4-18 12:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.解压MONLibs文件夹,并全部拷贝在D:\Program Files\下,若不是则对后边步骤中的路径做相应的改动。
2.打开creo安装目录D:\Program Files\PTC\Creo 1.0\Common Files\M030\text中的Config,添加下面5行:
    pro_material_dir   D:\Program Files\MONLibs\Materials
    pro_library_dir    D:\Program Files\MONLibs\
    pro_catalog_dir    D:\Program Files\MONLibs\
    protkdat           D:\Program Files\MONLibs\protk.dat
    save_objects       changed
3.编辑D:\Program Files\MONLibs内的protk.dat 文件(用记事本打开),修改如下两行:
    EXEC_FILE  D:\Program Files\MONLibs\MON4.dll
   TEXT_DIR    D:\Program Files\MONLibs\text
4.添加系统变量,电脑的控制面板下——系统——高级——环境变量——在系统变量下添加以下语句:
    MONLIBS_DIR        D:\Program Files\MONLibs
5.将将目录内文件mfc80.dll 和msvcr80.dll文件复制到C:\WINDOWS\system32目录下。
6.安装D:\Program Files\Pvx\pvx.exe,安装目录一定要是D:\Program Files\MONLibs\
7.复制完成后,请依此分别运行下面两个程序
(1) 双击D:\Program Files\MONLibs\pbc.exe生成菜单,然后将生成的MONLibs.ctg文件
     Creo1.0复制到D:\Program Files\PTC\Creo 1.0\Parametric\bin 文件夹内;
     Creo2.0复制到D:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Common Files\F000\i486_nt\obj文件内。
(2)Creo1.0双击D:\Program Files\PTC\Creo 1.0\Parametric\bin\pro_build_library_ctg.bat更新菜单。
        Creo2.0双击D:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Creo 2.0\Creo 2.0\Common Files\F000\i486_nt\obj\pro_build_library_ctg.exe更新菜单。
8.做完以上步骤后,打开creo,新建装配图,就会发现在右上角多出了一个瀑布式的菜单管理器,恭喜你,安装成功了!
MONLibs.zip
发表于 2012-4-19 08:15:50 | 显示全部楼层
谢谢{:soso_e100:}
发表于 2012-4-22 15:09:36 | 显示全部楼层
多谢楼主!已在CREO2.0中成功挂上,
补充说明第7步
D:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Creo 2.0\Creo 2.0\Common Files\F000\i486_nt\obj\pro_build_library_ctg.exe更新菜单.
就可以完美挂上了
 楼主| 发表于 2012-4-23 08:51:49 | 显示全部楼层
补充说明第7步
D:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Creo 2.0\Creo 2. ...
多谢补充,欢迎大家指点
发表于 2012-4-27 00:42:42 | 显示全部楼层
楼主急救呀,MONLIBS库刚用了几天,还是非常好的,可是今天弄了半天,发生如下错误
Allowing Crash: set_master_handler()
WARNING: Invalid search path file.
不知道是啥原因,纠结了半天了。
不知道是否是挂了Pro_E_SuperTools_超级工具集这个软件的原因呢?
其他的网友有这种现象不?
发表于 2012-4-27 15:05:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
发表于 2012-4-29 18:54:28 | 显示全部楼层
感謝提供!   {:soso_e104:}
 楼主| 发表于 2012-5-2 12:56:01 | 显示全部楼层
Allowing Crash: set_m ...
这个真心不懂啊,没遇到这种现象
发表于 2012-5-3 08:49:00 | 显示全部楼层
请楼主在64为win7下尝试一次!
发表于 2012-5-5 11:15:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主,原因已经找到了,搞了我好久,
原因在于我在电脑上安装了proe4.0M100,proe5.0M060,creo1.0M020,creo2.0F000四个版本,
应将环境变量中"path"路径中的CREO2.0置于最上面,就没有问题了,哈哈,搞定,现在有可以
用这个标准库了,美中不足的是没有参数值,不能自动导入BOM.
下面是我的“path”环境值。
d:\program files\ptc\creo 2.0\creo 2.0\creo 2.0\common files\f000\bin;d:\program files\ptc\creo 2.0\creo 2.0\creo 2.0\common files\f000\i486_nt\lib;C:\PROGRA~1\MKSTOO~1\bin;C:\PROGRA~1\MKSTOO~1\bin\X11;C:\PROGRA~1\MKSTOO~1\mksnt;C:\Program Files\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\windows\system32;C:\windows;C:\windows\System32\Wbem;C:\windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\;C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\;C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static;C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Tools\Binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\DTS\Binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Tools\Binn\VSShell\Common7\IDE\;C:\Program Files\QuickTime\QTSystem\;C:\Program Files\SinoVoice\jTTS 5.0 Desktop\Bin;D:\Program Files\PTC\Creo 1.0\Common Files\M010\emx\bin;D:\Program Files\PTC\Creo 1.0\Common Files\M020\mech\bin;d:\Program Files\PTC\proeWildfire 4.0\bin;d:\Program Files\PTC\proeWildfire 4.0\mech\bin;d:\program files\ptc\creo elements\pro5.0\bin;d:\program files\ptc\creo elements\pro5.0\i486_nt\lib
GMT+8, 2025-2-20 05:49
