查看: 9483|回复: 13
[分享] SmartDrawing 直接在PROE/CREO出工程图的福音
发表于 2013-4-23 09:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
SmartDrawing5.0 敏捷标注系统
5.0 敏捷标注系统
产品概述    三维设计技术在制造业虚拟产品开发过程中的价值早已不容置疑,市面上的主流三维设计软件,在三维造型方面提供的功能已经非常成熟和强大,这些因素都带动了三维设计软件在企业的广泛应用,但是同时我们也发现一个在绝大多数制造企业都存在有趣现象:    设计人员一边用三维软件建模,一边却用二维软件出工程图,这种二、三维单独设计的“两张皮”模式不仅效率低下、数据格式转换频繁,而且也严重损失了二、三维一体化关联设计的价值。这也是多年来,二维绘图向三维设计转型过程中面临的一个核心障碍。    更令设计师头痛和烦恼的是:使用三维软件中的二维工程图进行繁琐的标注绘制不但令工作效率低下,而且很多标注不能满足我们国家标准对机械制图的要求,普遍存在着尺寸公差、形位公差、表面粗糙度、焊接符号等标注不符合国标的问题。    为了有效解决上述问题,提升产品设计质量和效率,毕普科技特别开发了基于主流三维设计软件系统的SmartDrawing(敏捷标注系统)软件。它更符合国人的思维习惯、界面更清晰简洁、操作简单易用、性能稳定,通过操作界面可以直接调用各种标准符号库,更方便的对各类标注进行创建、编辑和修改,大大简化了图纸的标注过程,免去了查阅制图标准所耗费的时间,提高了设计效率和设计质量,有效地降低了企业的时间成本,为企业创造更多效益。
产品价值1. 采用最新国家标准,各项标注功能中所用的符号和参数范围均符合最新国标的相关要求,保证图纸的正确性;2. 完全弥补了Pro/E在工程图标注功能上的欠缺,能够完全满足所有复杂标注的需求,真正实现“三维”变“二维”;3. 符合工程师设计习惯,与其它同类型软件相比,具有标注操作更简单,更易上手等特点;4. 支持多种操作系统,包括Win2003、Windows XP、Vista、Win7(32位和64位);5. 支持Pro/E3.0,4.0,5.0,Creo Parametric的32位和64位版本,充分满足用户不同版本的需求;6. 由毕普科技在分析、总结大量客户应用需求的基础上自主研发,并在很多大型企业得到了成功验证,适用性强。
产品优势1. 更准确的国标标注:严格依照机械制图国家标准,工程图既准确又规范,完全丢掉二维软件。2. 更敏捷的标注:敏捷标注几乎涵盖工程图标注的所有功能,并对标注进行了优化与简化,制图效率可提高50%-80%。3. 更好的用户交互:界面简洁,操作简单,信息直观便于用户操作,易学易用。4. 更好的二维三维关联:标注的工程图与三维模型中的参数是全相关的, 三维模型修改,标注信息也同步更新。5. 更多的灵活性和扩展性:根据企业需求定制化开发。6. 简洁浮动的节点授权方式:简化授权的流程,使用户最大化的使用节点数,降低费用。
功能概述    SmartDrawing 4.0的十大特色功能:关联的草绘标注、智能的尺寸标注、丰富的形位公差、便捷的粗糙度、人性化的焊接符号、多种形式的基准符号、多行的注释标注、灵活的国标球标、可扩展的技术要求、强大的右键菜单。
图1 功能示意图
1.草绘标注草绘标注分为:中心线、等距线、直线、圆、交点。1.1 中心线SmartDrawing可生成圆或两直线的中心线。支持连续标注。
图2 中心线绘制示意图(圆、两直线)
1.2 等距线SmartDrawing可生成直线的等距线和圆的等距线。支持三种线型(几何线、基准线、标注线);单位自动适应零件模型;支持连续标注。
图3 等距线绘制示意图(直线和圆)
1.3 直线、圆SmartDrawing生成的直线和圆,与模型中的几何位置相关;支持三种线型(几何线、基准线、标注线);单位自动适应零件模型;支持连续标注。
   图4 直线绘制示意图
1.4 交点生成图元的交点,以便添加与交点相关的标注。
图5 交点绘制示意图
2.尺寸标注2.1 尺寸创建用SmartDrawing生成尺寸可以动态捕捉端点和智能判断尺寸类型。目前支持9种尺寸类型:水平直线尺寸、竖直直线尺寸、倾斜直线尺寸、直径尺寸、半径尺寸、点与直线距离尺寸、直线与直距距离尺寸、直线与直线角度尺寸、直线与圆心尺寸。
图6  尺寸示意图
2.2 尺寸编辑通过尺寸编辑,可以修改尺寸的前缀(φ、R等)、后缀、公差(可以查询公差表或自动输入)等信息。
图7 尺寸标注设置对话框
2.3 公差带在对话框中点击“详细设置”按钮,通过内置国标查询表,设置具体的公差或配合值。
图8 尺寸标注公差查询对话框 图9 尺寸标注配合查询对话框
2.4 尺寸格式刷利用格式刷操作可以把一个尺寸附加信息(包括公差、前缀、后缀、附注等)拷贝到另一尺寸上。
图10 格式刷效果图
2.5 倒角标注SmartDrawing可以根据倒角特征自动生成倒角标注。倒角尺寸随着三维尺寸的变化而更新。
图11 倒角标注效果图
3.形位公差标注SmartDrawing可对常用的几何公差进行创建和编辑。实现了形位公差的自动预览;支持单行、双行、三行公差;自动与基准关联;根据尺寸和公差等级自动生成公差值;符合GB标准。
图12 几何公差设置对话框及效果图
4.粗糙度标注SmartDrawing可对常用的粗糙度进行创建和编辑。实现了粗糙度的自动预览;提供三种基本符号;可以设置粗糙度上下限、纹理;支持旋转;提供三种放置方式;提供常用粗糙度供用户选择;符合GB标准。
图13 粗糙度标准标注对话框及效果图
5.焊接符号标注5.1 焊角符号SmartDrawing可标注焊接坡口的位置,方便角焊缝符号的标注。支持焊角大小的调整;支持焊角方向的设置;可拾取几何的端点。
图14 焊角符号对话框及效果图
5.2 焊接符号SmartDrawing可对常用的焊接符号进行创建和编辑。实现了焊接符号的自动预览;支持焊接符号上下任意组合;把基本符号和补充符号的归类,方便选择;支持横线长度自动变化;自行定制位置和尺寸;符合GB标准。
图15 焊接符号对话框及效果图
6.基准符号SmartDrawing可对常用的基准符号进行创建和编辑。支持两种类型(圆形和方形);支持三种放置方式;支持符号旋转;可调整长度;自由切换是否固定文本方向;符合GB标准。
图16 基准设置对话框及效果图
7.注释标注SmartDrawing可插入自由注释和带引线的注释。带引线的注释可分别在直线上方和直线下方添加文字;注释中可插入特殊符号;可修改文本样式;用户可输入高度值和长宽比,自由控制文字大小。
图17 注释对话框 图18 文本样式对话框
8.国标球标标注SmartDrawing可实现球标和明细表的创建和编辑。支持表头参数的设置;支持明细表的自动折行;支持球标的删除,同时序号自动调整;支持球标序号的调整。
图19 球标和明细表的效果图
9.技术要求SmartDrawing可创建和编辑技术要求,并可实现: 技术要求内容与标题自动关联;  不同行业的技术要求的内置;  技术要求分类的增加和删除;  技术要求内容的导入、导出;  技术要求分类的导入、导出。
图20 技术要求对话框
10.丰富的右键菜单通过SmartDrawing的右键菜单,可以方便地操作已有的标注项目。
图21 尺寸对齐 图22 字宽适应表格 图23 球标对齐 图24 垂直于图元
等待验证会员
发表于 2013-4-23 10:07:59 | 显示全部楼层
请问有下载地址没有?
发表于 2013-4-23 11:21:49 | 显示全部楼层
好东西。。。可惜没试用版
24
 楼主| 发表于 2013-4-23 14:02:41 | 显示全部楼层
没有,看到介绍的
24
 楼主| 发表于 2013-4-23 14:04:16 | 显示全部楼层
没有,看到介绍的
发表于 2013-4-23 16:34:20 | 显示全部楼层
这东东要钱钱的,
等待验证会员
发表于 2013-4-23 21:11:07 | 显示全部楼层
实际上proe出工程图也可以啊
相对于cad,我觉得proe也不错啊
譬如cad中连粗糙度也要自己画
但是proe中至少都给你做的好好的
熟能生巧,我现在坚持用proe出图
感觉熟练了许多,特别是在标注尺寸时
发现有问题,直接改立体图后就能生效了
一旦导入cad恐怕就没有那么方便了
27
发表于 2013-5-20 22:57:46 | 显示全部楼层
很好的,像国产的caxa一样。支持。
发表于 2013-10-29 01:02:16 | 显示全部楼层
关注smartdrawing,但愿能有网友拿出来
发表于 2013-10-29 12:18:39 | 显示全部楼层
但愿有人提供破解版.
GMT+8, 2025-4-30 02:08
