查看: 6871|回复: 9
[求助] creo 孔表问题
发表于 2015-12-12 11:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
所用软件为 creo M060 在使用孔表的过程中出现一些很奇怪的问题:
用孔特征创建的孔在做工程图的时候有时候会出现无法创建孔表的问题,该注意的地方都注意了
1.用孔特征创建的;
2。已经设定好坐标;
创建的时候回提示 未找到项
同一个图里面的创建的孔表 ,有的孔可以提取出坐标,有些孔又不行 我都快郁闷死了!求大神指点下!
下图D1 D2 周围那几个孔就是无法提取到孔表中去的
附件为我无法创建孔表  提示未找到项的零件!
2222.prt.rar
101.9 KB, 下载次数: 0, 下载积分: G币 -1
107
等待验证会员
发表于 2015-12-12 22:48:21 | 显示全部楼层
只是你的坐标点要放在你的孔起始面上
遇到问题不要慌,研究孔表位置和坐标有关,做不出,说明我们的坐标位置和当前视图位置不对了,修改一下坐标位置就好了
 楼主| 发表于 2015-12-14 08:21:10 | 显示全部楼层
谢谢版主!主要还是这几天要赶着出图,没时间慢慢去研究!弄得我没办法都是做纵坐标标注或者自己在孔表添加几行!囧······
我的坐标在上下两个面都设置过试了下 了,为什么还是不行?
 楼主| 发表于 2015-12-14 08:25:19 | 显示全部楼层
是不是没破解好造成的??
 楼主| 发表于 2015-12-14 10:02:46 | 显示全部楼层
第一个帖子里面有些孔没提取到的 统一钻孔的起始面后可以 提取到孔的信息了!
附件那个还是不行,不知道为什么!
 楼主| 发表于 2015-12-14 10:09:20 | 显示全部楼层
好了···
做孔表的时候,投影面好像也必须是要钻孔的起始面才可以···
 楼主| 发表于 2015-12-14 10:38:00 | 显示全部楼层
西山住客 发表于 2015-12-12 22:48
可以的
只是你的坐标点要放在你的孔起始面上
版主!请问下,如果正反两面都需要做螺纹孔的那种 ,怎么建立孔表?谢谢!
107
等待验证会员
发表于 2015-12-14 20:24:11 | 显示全部楼层
1、坐标在哪个面、在哪个位置,不重要,重要的是X、y轴在投影视图上,必须是Y方向向上,X方向向左,这才是核心;
2、正、反面打孔,必须做两个表,这也符合工艺要求啊,按坐标打完一个面的孔,再打反面了,PTC考虑的还是比较严谨的!
 楼主| 发表于 2015-12-15 11:02:48 | 显示全部楼层
西山住客 发表于 2015-12-14 20:24
1、坐标在哪个面、在哪个位置,不重要,重要的是X、y轴在投影视图上,必须是Y方向向上,X方向向左,这 ...
分开两个图做孔表么?我昨天试了下在同一张图里面做第二个孔表的时候提示不能建立两个孔标签
27
发表于 2019-3-20 09:59:15 | 显示全部楼层
你们发现没有,旋转的台阶孔不能完全生成孔表,不来应该有两个孔还有一个深度才行,可惜不能实现。
GMT+8, 2025-4-30 03:10
