查看: 1020|回复: 0
[原创] 图形分割算法探究!
发表于 2016-4-1 18:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
      图像增强使得整幅图像质量改善,但为了得到图像中的物体信息,还必须进行图像分割,即提取图像中感兴趣物体对应的那些区域,正式的定义是:分割操作以一幅图像作为输入,返回一个或多个区域轮廓作为输出。图形分割在计算机视觉中的使用非常广泛!
1.阈值分割
阈值是图像分割时作为区分物体与背景像素的门限,大于或等于阈值的像素属于物体,其他的则属于背景。这种方法对与背景对比差别明显的分割非常有效,实际上在任何图像处理中都会用到阈值分割,包括全局阈值,局部阈值等。
图1  对原图进行(30,255)的阈值分割后,图中的虾与背景完全分隔开来了
同时注意的是在分隔开的区域中存在一些干扰像素,这些干扰可以通过2.5节特征提取的方法消除掉(基于面积或者基于形态学)。
固定阈值仅在物体的灰度值和背景的灰度值不变时效果好,如果照明条件发生变化,可使用局部阈值(自适应阈值)进行分割。
如果希望以鲁棒的方法选定与最小值对应的阈值,就必须先对直方图进行平滑处理,即将直方图与一个一维高斯滤波器进行卷积完成平滑处理。
GMT+8, 2025-2-20 18:32
