查看: 10278|回复: 14
[分享] creo3.0不能显示零件
等待验证会员
发表于 2014-8-28 15:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
用creo3.0打开装配图时不能显示,只有把这个零件打开后(不能显示)重新编辑后才能在零件和装配图中显示,,特别是导入的零件和用3.0造型的零件更加容易产生这个问题,所有的零件都是在一个文件夹里。是否有同样问题?
发表于 2014-8-28 21:31:09 | 显示全部楼层
你的模型数什么是灰色的?
等待验证会员
 楼主| 发表于 2014-8-29 07:58:54 | 显示全部楼层
可以正常显示的零件进行了隐藏
485
发表于 2014-8-29 09:01:03 | 显示全部楼层
你的隐藏状态在图层模式起到作用了吗
等待验证会员
 楼主| 发表于 2015-1-15 08:12:18 | 显示全部楼层
网上说得congfig中把graphics值改成win32_gdi也没用,反而出现了图形显示不正常。电脑i5,win7 32位,显卡nvidia geforce GT 530.
等待验证会员
 楼主| 发表于 2015-1-15 08:14:27 | 显示全部楼层
总要把模型特征重新操作下才能显示(比如特征顺序换下,特征重新生成下)
发表于 2015-1-17 09:21:30 | 显示全部楼层
我也遇到过
等待验证会员
 楼主| 发表于 2015-1-19 08:02:21 | 显示全部楼层
从外部导入的零件最易出现这个问题
等待验证会员
 楼主| 发表于 2015-1-29 08:12:40 | 显示全部楼层
实际就是如图情况不能显示。着色的都不能显示,不着色都能看见线框
等待验证会员
 楼主| 发表于 2015-2-6 08:14:10 | 显示全部楼层
换了显卡也没用,是不是要重装系统啦
GMT+8, 2025-3-10 10:48
