查看: 1386|回复: 0
[分享] Creo 3.0基础知识
发表于 2015-8-1 15:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置工作目录及打开和保存文件
       设置工作目录
       工作目录是打开文件和保存新文件的指定位置。通常,默认工作目录为启动 Creo Parametric 的目录。但是,有三种方法来定义新工作目录:
        从“文件夹树”(Folder Tree) 或 Web 浏览器中 - 右键单击将成为新工作目录的文件夹并选择“设置工作目录”(Set Working Directory)。
        从“文件”(File) 菜单中 - 单击“文件”(File) > “管理会话”(Manage Session) > “选择工作目录”(Select Working Directory)。浏览并选择将成为新工作目录的目录。单击“确定”(OK)。
       从“文件打开”(File Open) 对话框中 - 右键单击将成为新工作目录的文件夹并选择“设置工作目录”(Set Working Directory)。
打开文件
可使用以下方法中的任何一个来打开文件:
使用“导航器”(Navigator) 浏览到所需的文件夹 (通过公用文件夹或文件夹树) 以在 Web 浏览器中显示其内容。然后,可在文件列表中双击文件,或在文件列表中右键单击文件并选择“打开”(Open)。
还可将文件从文件列表拖动到图形窗口中。
单击“文件”(File) > “打开”(Open) 或从快速访问工具栏中单击“打开”(Open) “打开”(Open) ,随即出现“文件打开”(File Open) 对话框。浏览到文件,选择它,然后双击它或者单击“打开”(Open)。
保存文件
       可使用以下方法中的任何一个来保存文件:
       单击“文件”(File) > “保存”(Save)。
       在快速访问工具栏中单击“保存”(Save) “保存”(Save) 。默认情况下,将新文件保存到当前工作目录中。但是,如果现有文件是从工作目录之外的目录中检索的并随后进行了保存,则该文件将保存到从中检索的目录。
保存文件的副本
       还可通过单击“文件”(File) > “另存为”(Save As) > “保存副本”(Save a Copy) 保存现有文件的副本。保存副本使您能够创建文件的精确副本,但是具有不同的名称。保存装配的副本时,还必须确定如何管理其从属元件。可通过使用后缀重命名从属元件或为所有从属元件指定新名称保存其副本,或可决定不保存它们。
了解“功能区界面”
        Creo Parametric 的大多数模式已重新组织到功能区样式的用户界面中。功能区显示在图形窗口上方。功能区结构由下列项目组成:
       “文件”(File) 菜单,其中包含常用的系统命令。
备用功能区与主页选项卡
任务 - 已组织为一系列选项卡。
活动零件功能区、模型选项卡与基准组的一部分
选项卡 - 其中包含图标命令组。
       当前正在创建的特征,其堆叠在后续功能区选项卡中。例如,“拉伸”(Extrude) > “草绘”(Sketch) > “旋转调整大小”(Rotate Resize)。
命令搜索
        您可以单击PTC Creo Parametric 帮助PTC Creo Parametric 帮助 图标旁边的“命令搜索”(Command Search) “命令搜索”(Command Search)  来激活命令搜索。这会激活“命令搜索”(Command Search) 字段,从而使您能够键入命令。当您开始键入命令时,会显示一个列表,并在您键入时动态过滤结果。
       当您将光标置于列表的任一结果上时,系统会定位并突出显示功能区中的命令。如果您选择列表中的任一结果,该命令便会启动。
       您可以单击列表底部的“设置”(Setup) 来访问“命令搜索设置”(Command Search Settings) 对话框。可使用以下选项:
1、“搜索”(Search for) - 可搜索以下命令类型:
2、命令
3、TOOLKIT 命令
4、映射键
SolidWorks 命令
1、“选项”(Options) - 可使用以下搜索选项:
2、在工具提示中搜索
3、“在命令名称中搜索”
区分大小写
1、“匹配条件”(Match Criteria) - 下列选项可供使用:
2、搜索对象起始字符
3、包含
4、结束字符
ALT 键快捷方式
       如果您按下 ALT 键然后将其放开,则快捷方式字母会显示在功能区与图标旁边的 UI 中。然后,您可以键入这些字母来激活功能区选项卡或所需命令。
GMT+8, 2025-3-4 16:45
