楼主: wado60
[已解决] 奖励100铜板_齿轮建模问题(渐开线的镜像)
等待验证会员
 楼主| 发表于 2015-8-10 11:42:51 | 显示全部楼层
破衣哥 发表于 2015-8-8 20:28
这个要问楼主才知道
计算结果,不是查表的!
等待验证会员
 楼主| 发表于 2015-8-10 12:24:08 | 显示全部楼层
破衣哥 发表于 2015-8-9 00:31
等他回复了我再给你补分
回复热心人:
计算结果却是差0.04mm,公法线相差0.055mm。如果就结果来说我觉得zzy的建模结果相比我的来说已经足够接近计算值了,但是依然达不到小数点后第三位微米级的差别~
个人点评:
在我看来如果实际加工的齿厚与设计图纸给定齿厚相差了0.04mm的话,那么我会将其视为不合格产品,0.04mm齿厚差距会影响到齿轮诸多性能~我需要设计的是5级精度的齿轮,别说是0.04mm,我能够允许它出现的偏差最多也就是0.01mm,这已经是极限了,必须控制到微米级别!
问题思考:
无关于计算还是查表的事情,查表是存在弊端的,我的所有结果都是经过计算得到的!也不用怀疑计算存在错误,我已经验算过很多次了(这种东西出错等着卷铺盖衮蛋吧,哈哈),关键是UG软件用齿轮插件自动生成的测绘结果与我的计算结果如出一辙,这个情况怎么解释?
我现在不再纠结那个误差了,非常感谢破衣哥能够关注这个帖子,也很感谢zzy的热心解答!我现在想知道的是UG到底是通过什么运算手段得到的这个结果,为什么Creo却只能是接近计算结果,始终没有办法达到那样的精确,就是因为建模方式或者软件运行方式不同导致的吗?那这么说来是不是以后应该摒弃Creo呢?
等待验证会员
 楼主| 发表于 2015-8-10 12:35:17 | 显示全部楼层
zzy 发表于 2015-8-7 15:11
把360/(4*Z)+ATAN(2*X*TAN(ALPHA)*MN/D)加到关系式里,再生一下模型即可。
不提供prt文件。
按你的方法,修改了我的关系式,从生成的结果是提示“后面某些关系不再满足关系式11”,我的镜像尺寸代号D11
186
等待验证会员
发表于 2015-8-10 13:06:20 | 显示全部楼层
wado60 发表于 2015-8-10 12:24
回复热心人:
计算结果却是差0.04mm,公法线相差0.055mm。如果就结果来说我觉得zzy的建模结果相比我的来 ...
还有一个方法来找问题,关系式里面的每一步你自己手动计算,然后对照软件得出的值,来查看误差存在于哪一步
等待验证会员
 楼主| 发表于 2015-8-10 14:26:53 | 显示全部楼层
破衣哥 发表于 2015-8-10 13:06
还有一个方法来找问题,关系式里面的每一步你自己手动计算,然后对照软件得出的值,来查看误差存在于哪一 ...
对头
186
等待验证会员
发表于 2015-8-10 14:46:56 | 显示全部楼层
vvv.jpg 注意小数位数的设置,草绘器设置里面把小数位数设高点
186
等待验证会员
发表于 2015-8-10 15:38:25 | 显示全部楼层
ccc.jpg 软件计算上应该不会有问题,计算精度能达到小数位数12位
发表于 2015-8-10 18:52:02 | 显示全部楼层
大师你的全参数化建模的方程可以给我不
发表于 2015-8-11 07:59:04 | 显示全部楼层
应该是关系式有问题。
发表于 2015-8-13 11:19:48 | 显示全部楼层
共同学习,共同提高。
GMT+8, 2025-12-17 15:43
