查看: 4521|回复: 12
[分享] 这个钣金,讨论一下形状如何用PROE做出来
发表于 2011-4-29 15:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示
如图所示
在槽内再冲一个位,已用模具成型了一次,然后再用模具做不出来了,暂时不知道用模具的话怎么做。各位看一下,上图
 楼主| 发表于 2011-4-29 15:06:23 | 显示全部楼层
回复 1# jian81
用冲模做做到这个程度,不过再加一个就没辙了.
发表于 2011-4-29 23:32:17 | 显示全部楼层
学 PROE CREO UG SolidWorks CATIA 就上精诚网 www.caxit.com
发表于 2011-6-16 07:09:11 | 显示全部楼层
个人感觉有两种方法,
第一:两个冲压特征应该可以一次成型,
第二,可以先用实体做出槽位形状,然后转换为钣金,再次冲压
个人愚见,未做尝试,楼主有兴趣可以试试
发表于 2011-7-31 22:00:56 | 显示全部楼层
个人认为可以先冲小的结构  再冲大的结构   你先将小的用模具做出来  在做那个大的特征。
发表于 2011-10-5 19:55:09 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-5 19:55:22 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-5 20:00:58 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-19 08:46:41 | 显示全部楼层
冲孔、拉伸
发表于 2011-12-2 10:50:38 | 显示全部楼层
图里面展不平这东西
GMT+8, 2025-1-10 06:55
