Pro/E的分型面设计方法
在注塑模中,分型面的设计直接影响着塑件质量、模具结构和操作的难易
程度,是注塑模设计成败的关键因素之一[1]。在Pro/E模具设计中,利用
已有的产品模型,通过建立模具装配模型、设置收缩率、零件厚度和脱模
斜度检查、分型面设计、模具体积块分割、模具零件抽取等过程,可以快
速完成模具成型零件设计,最后通过专家模架系统(EMX)完成整套模具的设
计。在整个过程中,分型面的设计最为复杂和耗时,是利用Pro/E进行模具
设计的关键。
分型面设计的一般原则
在注塑模具中,打开模具取出塑料制品的界面称为分型面,它是动、
定模在合模状态下的接触面或瓣合式模具的瓣合面。分型面形状和位置的
选择不仅直接关系着模具结构的复杂程度和制造难度,而且直接影响着塑
件的质量和生产效率,是模具设计的重要环节。在确定分型面时应遵循以
下原则:
(1)应使模具结构尽量简单。如避免或减少侧向分型,采用异型分型面
减少动、定模的修配以降低加工难度等.
(2)有利于塑件的顺利脱模。如开模后尽量使塑件留在动模边以利用注
塑机上的顶出机构,避免侧向长距离抽芯以减小模具尺寸等.
(3)保证塑件的尺寸精度。如尽量把有尺寸精度要求的部分设在同一模
块上以减小制造和装配误差等.
(4)不影响塑件的外观质量。在分型面处不可避免地出现飞边,因此应
避免在外观光滑面上设计分型面.
(5)保证型腔的顺利排气。如分型面尽可能与最后充填满的型腔表壁重
合,以利于型腔排气。
在Pro/E模具设计中,分型面是将工件或模具零件分割成模具体积块的
分割面,具有更广泛的意义。它不仅仅局限于对动、定模或侧抽芯滑块的
分割,对于模板中的组合件、镶块同样可以采用分型面进行分割。为保证
分型面设计成功和所设计的分型面能对工件进行分割,在设计分型面时必
须满足以下两个基本条件:
(1)分型面必须与欲分割的工件或模具零件完全相交以期形成分割。
(2)分型面不能自身相交,否则分型面将无法生成。
Pro/E分型面设计方法
Pro/E中有两类曲面可以用于工件的分割:一是使用Parting Surf专用
模块生成的分型面特征;二是在参考模型或零件模型上使用Feature中的
Surface生成的曲面特征。由于前者得到的是一个模具组件级的曲面特征,
易于操作和管理而最为常用。本文所涉及到的设计方法主要针对前者。从
原理上讲,分型面设计方法可以分为两大类[3]:一是采用曲面构造工具设
计分型面,如复制参考零件上的曲面、草绘剖面进行拉伸、旋转以及采用
其它高级曲面工具等构造分型面;二是采用光投影技术生成分型面,如阴影
分型面(Shadow)和裙边分型面(Skirt)等。
2.1 通过复制构造分型面
这种方法是以参考模型为基础,直接复制参考模型上的曲面生成分型
面,是一种最为灵活、常用的分型面构造方法,尤其是对于结构复杂的塑
件。煤气表计量室塑件。由于塑件四面带有侧凹,在设计模具时需要有四
个滑块进行侧抽芯,加上动、定模分型面,需要设计5个分型面才能完成工
件的分割。由于每个分型面只是零件轮廓的一部分,采用阴影分型面和裙
边分型面往往操作失败;如果采用曲面工具重新构建分型面,工作量将相当
大,因此采用复制方法是最好的选择。
采用复制方法构造的分型面是一个内分型面(型腔或型芯表面),还没
有与要分割工件完全相交,不满足Pro/E分型面的第(1)条要求,因此需要
对其修改使之满足要求。常用的方法有两种:一是采用曲面延拓(Extend)
工具延伸其外边界线到工件边界;二是再构造一个外分型面与之融合
(Merge),使其满足要求。复制型分型面的另一个问题是填补破孔,一般可
以采用填充环(Fill loop)选项填补破孔,在该选项失败的情况下,就需要
采用其它方法来解决。
2.2 利用曲面造型工具构造分型面
Parting Surf模块中的曲面工具可以重新构造各种分型面,其使用技
巧与零件环境下的曲面造型完全相同。一般来讲,我们并不用这些曲面工
具构造复杂的分型面,更多的是用于对已生成的分型面进行修改,使之满
足分型面设计的要求。在采用曲面延拓工具修改曲面时,由于部分边界拉
伸时所形成的拉伸面与部分分型面相交而使曲面延拓功能无法实现,为此
先使用平面构造工具(Flat)生成一个平面分型面,得到与被分割模块完全
相交的分型面。另外,如果采用填充环选项进行填补破孔无法实现时,也
可以采用这种方法。边缘进行了倒角,并有一定的脱模斜度,需要把小型
芯设在定模一侧。在选取外表面和孔的内壁复制分型面时,由于孔的底边
不是分型面的内环(Inner Loop),无法直接采用填充环选项完成破孔的修
补,因此需要构造底部平面然后与之融合得到填破孔的分型面。
阴影分型面
2.3 阴影分型面的构造原理是当一个光源(其方向与开模方向相反)照
射在参考模型上时,系统复制参考模型上受到光源照射到的曲面部分而产
生一个阴影曲面主体,并将曲面上的孔进行填补,然后自动将其外部边界
延拓到所要分割工件的表面,生成一个覆盖型的阴影分型面。阴影分型面
是一种快速高效的分型面构造方法。然而,这种方法存在有很大的局限性
,一方面,当塑件轮廓曲线在投影方向上存在交叉或曲面间有部分遮挡时
,所生成的阴影曲面往往是错误的;另一方面,由于外部轮廓曲线在延拓时
不能修改延拓方向,因此对复杂的外部边界,操作往往失败;再者,参考模
型表面在投影方向必须具有脱模斜度,即不能有与投影方向平行的表面,
否则难以保证分型面正确,因为阴影分型面不允许选择曲面上方或下方的
曲线链来进行封闭。
裙边分型面
裙边分型面是沿着参考模型的侧面影像曲线所创建的分型面,是一种
填破孔曲面,它不包含参考模型的曲面,与其它方法生成的分型面有着明
显的区别。在建立裙边分型面时,必须先构造侧面影像曲线(Silhouette
curve)。所谓侧面影像曲线就是在指定视觉方向上参考模型的轮廓曲线,
是模具分型时的分模线。它一般包括数个封闭的内环和外环。内环用于封
闭分型面上的孔,外环用于延拓曲面边界到要分割工件的边界。
如果参考模型上有与投影方向平行的曲面,在构造侧面影像曲线时,
系统允许使用环选择项(Loop Selection)中的链选项(Chains)确定使用上
端环或是下端环。因此,在使用侧面影像曲线构造裙边分型面时,参考模
型并不需要完全拔模。另外,在延拓曲面外部边界时,延拓方向也是可以
重新定义的,因此,一些不能使用阴影分型面的情况往往可以用采用裙边
分型面。对需要侧抽芯的模具,不能采用裙边分型面一次分模,一般情况
下,可以先构造侧抽芯滑块的分型面进行第一次分割,然后再采用裙边分
型面对剩余模块进行二次分割,但在构造侧面影像曲线时应排除侧面环。
结论
通过以上分析可以得出,在Pro/E分型面构造方法中,采用复制方法构
造分型面灵活多样,适用于各种情况,其缺点在于曲面选取较为繁琐,后
续工作较多,如修补破孔、边界延拓等,在某些情况下设计效率较低;利用
曲面工具设计分型面往往与复制法联合使用,主要用于对已有的分型面进
行局部修整,使之满足要求,很少单独用于复杂分型面的构造;阴影分型面
可以自动完成破孔修补、边界延拓等工作,对于完全拔模、边界曲线简单
、表面带有多孔的塑件是一种简洁、高效的分型面构造方法。但是这种方
法有很大的局限性,如塑件要求完全拔模,曲面边界延拓方向不能重定义
往往造成操作失败等;与阴影曲面相比,裙边曲面对塑件结构限制较少,曲
面边界延拓方向可以重新定义,结合灵活多样的侧面影像曲线,可以快速
构造满足要求的分型面,是一种常用的分型面构造方法。总之,结合塑件
的结构特点和所要采用的模具结构,选择合适的分型面构造方法,是保证
模具设计顺利进行的前提。 |
