查看: 2745|回复: 12
[已解决] Creo2.0F000正式版另存时关联
等待验证会员
发表于 2012-4-10 13:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
用creo2.0F000正式版建模,零件装配工程图都用creo2.0f000做得,打开装配件,另存到其它目录并改名,工程图不会关联进去,在新目录里只有零件和装配文件没有工程图文件。在creo1.0及野火版生成工程图,另存时会自动关联,配置加rename_drawings_with_object both这个还是不行。
你们有没有发现这个bug呀?
等待验证会员
发表于 2012-4-10 15:18:25 | 显示全部楼层
工程图的名字必须与相应3D的文件名一样才行!
发表于 2012-4-10 17:38:24 | 显示全部楼层
路过学习了!谢谢各位朋友!
等待验证会员
 楼主| 发表于 2012-4-10 20:08:35 | 显示全部楼层
点选了,还是不行。后来又画另外产品工程图和装配体,试下另存时会自动关联了。现在就想不通了?
等待验证会员
 楼主| 发表于 2012-4-11 07:58:44 | 显示全部楼层
有些装配体可以有些不可以呀。你们碰到过这种情况没有呀?
发表于 2012-4-11 11:25:40 | 显示全部楼层
CREO精诚网 www.caxit.com 中国CREO技术领航者
CREO精诚网论坛 www.caxit.com 中国CREO技术论坛
学CREO 就上精诚网 www.caxit.com
发表于 2012-4-11 13:38:20 | 显示全部楼层
第一次遇见!
等待验证会员
 楼主| 发表于 2012-4-11 20:10:09 | 显示全部楼层
在Creo2.0F000正式版装配模式下创建两个及以上钣金模型,并做工程图。想另存到其它目录并改名,工程图不会自动关联进去呀?
你们发现这个情况吗
发表于 2012-4-11 21:20:24 | 显示全部楼层
1.0时我也发现了这问题,是有些文件有出现这问题,一些文件又没问题,真奇怪,我一直没找出原因
等待验证会员
 楼主| 发表于 2012-4-12 08:00:01 | 显示全部楼层
难道这是bug问题吗?
GMT+8, 2025-1-12 01:41
