楼主: 飞鸽*
[分享] 冷轧钢板(45#钢板)的材料牌号是什么?
等待验证会员
发表于 2011-12-22 17:05:41 | 显示全部楼层
45号碳钢是中碳钢的一个钢号,其标准为含碳量在0.42-0.50;硅0.17-0.37;锰0.50-0.80;硫和磷《0.04;镍和铬《0.25(单位均为%)物理性能指标为正火温度820-870度;屈服点》353牛/平方毫米;抗拉强度》589方毫米;伸长率》14%收缩率》40%。根据使用不同热处理方式不一样,做热加工使用先淬火后高温回火,其他用途则正火处理,一般用在制造量具刀具和模具制作上 。
等待验证会员
发表于 2011-12-22 17:10:23 | 显示全部楼层
有Q235B Q345B 45号钢板,
发表于 2011-12-22 17:23:17 | 显示全部楼层
冷轧板是以热轧卷为原料,在室温下在再结晶温度以下进行轧制而成,包括板和卷,国内众多钢厂如宝钢、武钢、鞍钢等均可以生产。其中成张交货的称为钢板,也称盒板或平板;长度很长、成卷交货的称为钢带,也称卷板。其中45#是指材料成份为45#钢的冷轧板其成份是含碳(C)量是0.42~0.50%,Si含量为0.17~0.37%,Mn含量0.50~0.80%,Cr含量≤0.25%,Ni含量≤0.30%。, Cu含量≤0.25%。   密度7.85g/cm3,弹性模量210GPa,泊松比0.31.
等待验证会员
发表于 2011-12-22 17:34:18 | 显示全部楼层
优质碳素结构钢牌号国内外对照表
优质碳素结构钢(1)
普通含锰量组 较高含锰量组
项目 中国 日本 德国 美国 英国 法国 前苏联 国际
GB,YB JIS DIN(W-Nr.) ASTM AISI SAE BS NF ГОСТ ISO
普 05F     1005   1005 015A03   05kn
  08F     1006 1006 1006 040A04   08kn
通 8 S09CK(S9CK) C10(1.0301), 1008 1008 1008 050A04   8
  CK10(1.1121)
含 10F     1010 1010 1010 040A10   10kn
  10 S10C CK10(1.1121) 1010 1010 1010 040A10, XC10 10
锰 050A10,
  060A10
量   S12C   1012 1012 1012 040A12, XC12
  050A12,
组 060A12
  15F           040A15   15kn
  15 S15C, C15(1.0401), 1015 1015 1015 040A15,   15
    CK15(1.1141), 050A15,
  S15CK Cm15(1.1140) 060A15
    S17C   1017 1017 1017 040A17, XC18
  050A17,
  060A17
  20F           040A20   20kn
  20 S20C,   1020 1020 1020 050A20,   20
  S20CK 060A20
    S22C C22(1.0402), 1023 1023 1023 040A22,
  CK22(1.1151) 050A22,
    060A22
  25 S25C   1025, 1025, 1025, 060A25, XC25 25 R683/IC25e
  1026 1026 1026 080A25
    S28C   1029 1029 1029 060A27,
  080A27
  30 S30C   1030 1030 1030 060A30, XC32 30 R683/IC30e
  080A30,
  080M30
    S33C   1035 1035 1035 060A32,
  080A32
  35 S35C C35(1.0501), 1035, 1035, 1035, 060A35, XC35 35 R683/IC35e
  CK35(1.1181), 1037 1037 1037 080A35
  Cm35(1.1180)
优质碳素结构钢(2)
普   S38C   1038 1038 1038 060A37, XC38
  080A37
通 40 S40C   1040, 1040, 1040, 060A40,   40 R683/IC40e
  1039 1039 1039 080A40,
含       080M40
    S43C   1042, 1042, 1042, 060A42, XC42
锰 1043 1043 1043 080A42
  45 S45C C45(1.0503), 1045, 1045, 1045, 060A47, XC45 45 R683/IC45e
量 CK45(1.1191), 1046 1046 1046 080A47,
  Cm45(1.1201)       080M46
钢   S48C   1045, 1045, 1045, 060A47, XC48
  1046, 1046, 1046, 080A47
组  1049 1049 1049
  50     1050, 1050, 1050, 080M50   50 R683/IC50e
  1053 1053 1053
    S53C   1055 1055 1055 060A52,
  080A52
  55 S55C C55(1.0535), 1055 1055 1055 070M55, XC55 55 R683/IC55e
  CK55(1.1181), 060A57,
  Cm55(1.1209) 080A57
  60 S58C C60(1.0601), 1060 1060 1060 060A62,   60 R683/IC60e
  CK60(1.1221), 0, 80A62
  Cm60(1.1223)
  65     1065 1065 1065 060A67, XC65 65
  080A67
  70     1070 1070 1070 060A72, XC70 70
  070A72,
  080A72
  75     1074 1074 1074 060A78,   75
  070A78,
  080A78
  80     1080 1080 1080 060A82, XC80 80
  080A83
  85     1084 1084 1084 060A86,   85
  080A86
优质碳素结构钢(3)
较 15Mn   17Mn4(1.8044) 1016, 1016, 1016, 080A15,   15
  1019 1019 1019 080A17
高
  20Mn     1021, 1021, 1021, 080A20, XC18 20 Г
含 1022 1022 1022 070M20
  25Mn S28C   1026 1026 1026 070M26   25 Г
锰 30Mn S30C   1030 1030 1030 080A30, XC32 30 Г
  080A32
量 35Mn S35C   1037 1037 1037 080A35   35 Г
  40Mn S40C 40Mn4(1.5038) 1039, 1039, 1039, 080A40   40
钢 1040 1040 1040
  45Mn S45C   1043, 1043, 1043, 080A47   45 Г
组 1046 1046 1046
  50Mn S53C   1050, 1050, 1050, 080A52, XC48 50 Г
  1053 1053 1053 080M50
  60Mn     1561   1561 080A64   60
  65Mn     1566   1566(1066)     65
  70Mn     1572   1572     70
发表于 2011-12-22 17:54:03 | 显示全部楼层
45#钢不就是含碳量的原因确定的名字么,知道它的性能就好了,追求那么多什么用啊
发表于 2011-12-22 18:06:43 | 显示全部楼层
c45.......................
发表于 2011-12-22 19:57:42 | 显示全部楼层
冷扎钢板应该是说他的加工方法,就是说这个料被加工成板料其方法是冷扎,一般这类冷扎板料基本是碳素结构钢,比如说Q195   Q215(AB)  Q235(ABCD)  Q275.因为这些料的含碳量不高所以比较软所以很容易做薄板件或以板件形式或带状形式出厂出售所以称冷扎版,老国标里是A1 A2A3......等出现的,现在的基本的叫法都是按钢号说的例如说45号 这些能以冷扎板形式出现的都是强硬度低且塑韧高的铁碳合金钢或低碳合金钢!
发表于 2011-12-23 11:07:03 | 显示全部楼层
中国GB牌号:45;日本JIS牌号SF50;S45C;G3201;G4501美国标准号:A266-3德国钢号:C45;CK45
发表于 2011-12-23 15:05:24 | 显示全部楼层
45#钢
发表于 2011-12-23 21:06:11 | 显示全部楼层
一般45#钢,45代表含碳量位0.45%,属于中碳钢,热处理时中碳的一般热处理方法为,调制较多,表面不推荐渗碳处理,这是由于它含碳量较高,表面一般采用渗氮处理。主要用于制造工装夹具,还有模具模板比较多,刃口才有Cr12W 具体牌号记不住。
GMT+8, 2025-2-20 07:00
