查看: 6180|回复: 21
[分享] 冷轧钢板(45#钢板)的材料牌号是什么?
发表于 2011-12-22 14:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们俗称的冷轧钢板(A3)的材料牌号是Q235-A,请问冷轧钢板(45#钢板)的材料牌号是什么?
发表于 2011-12-22 14:30:08 | 显示全部楼层
45#就是牌号啊?
发表于 2011-12-22 14:32:13 | 显示全部楼层
45Mn,不知道对不对
发表于 2011-12-22 14:33:03 | 显示全部楼层
嘿嘿 你问的着问题比较郁闷,看来你没们搞明白,我现在告诉你,,A3是老的国标号,Q235A是新的国标号,所以说A3就是Q235A。Q235A也是A3。只不过是新老叫法的区别。45刚的国标号好像一直都没变,所以说它的叫法还是45#。明白没有
发表于 2011-12-22 14:34:35 | 显示全部楼层
冷轧钢板(45#钢板)就是45号钢
发表于 2011-12-22 14:35:23 | 显示全部楼层
我只知道Q235是碳素结构钢,45是优质碳素结构钢,钢号貌似就是45,只是如果含某种金属多的话,比如Mn比较多,可以写成45Mn
发表于 2011-12-22 14:37:07 | 显示全部楼层
这个材料编号很多种!
发表于 2011-12-22 15:31:27 | 显示全部楼层
我刚刚学过材料课  好像没有这个牌号 可能是四十五号钢把?
发表于 2011-12-22 15:49:24 | 显示全部楼层
冷轧拉伸钢的牌号:RAD3,GACX-A,SEHD,SEHC,SHPDZ,EZHD、EGHE ,B280VK SECH SECCT SEHD SECD SEHE SECEN SPB SPTE SPTH SPGC SPGR SPGA SPGS SPGH SPGW SPGD   括展普通及机械结构用钢板中常见的日本牌号   1、日本钢材(JIS系列)的牌号中普通结构钢主要由三部分组成:第一部分表示材质,如:S(Steel)表示钢,F(Ferrum)表示铁;第二部分表示不同的形状、种类、用途,如P(Plate)表示板,T(Tube)表示管,K(Kogu)表示工具;第三部分表示特征数字,一般为最低抗拉强度。如:SS400——第一个S表示钢(Steel),第二个S表示“结构”(Structure),400为下限抗拉强度400MPa,整体表示抗拉强度为400 MPa的普通结构钢。 2、SPHC-首位S为钢Steel的缩写,P为板Plate的缩写,H为热Heat的缩写,C商业Commercial的缩写,整体表示一般用热轧钢板及钢带。 3、SPHD-表示冲压用热轧钢板及钢带。 4、SPHE-表示深冲用热轧钢板及钢带。 5、SPCC-表示一般用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国Q195-215A牌号。其中第三个字母C为冷Cold的缩写。需保证抗拉试验时,在牌号末尾加T为SPCCT。 6、SPCD-表示冲压用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国08AL(13237)优质碳素结构钢。 7、SPCE-表示深冲用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国08AL(5213)深冲钢。需保证非时效性时,在牌号末尾加N为SPCEN。 冷轧碳素钢薄板及钢带调质代号:退火状态为A,标准调质为S,1/8硬为8,1/4硬为4,1/2硬为2,硬为1。 表面加工代号:无光泽精轧为D,光亮精轧为B。如SPCC-SD表示标准调质、无光泽精轧的一般用冷轧碳素薄板。再如SPCCT-SB表示标准调质、光亮加工,要求保证机械性能的冷轧碳素薄板。 8、JIS机械结构用钢牌号表示方法为:S+含碳量+字母代号(C、CK),其中含碳量用中间值×100表示,字母C:表示碳 K:表示渗碳用钢。如碳结卷板S20C其含碳量为0.18-0.23%。
发表于 2011-12-22 16:19:34 | 显示全部楼层
45号钢,是GB中的叫法,JIS中称为:S45C,ASTM中称为1045,080M46,DIN称为:C45 。国内常叫45号钢,也有叫“油钢”。一般,市场现货热轧居多。冷轧规格1.0~4.0mm之间。
GMT+8, 2025-2-20 06:55
