查看: 8811|回复: 7
[已解决] 已知重量和转速如何计算电机功率?
发表于 2014-1-15 21:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如图:已知工件重500kg,转速11r/min,工作台直径500mm。
2252
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-1-15 21:37:07 | 显示全部楼层
这个问题很值得一问,是做机械设备设计最常用的计算。首先,你工作台自重多少都没算上。
先不管吧,就按500KG计算。给出计算公式,以上是回转运动。
P=TN/9550
P:功率,单位是千瓦;
T:扭矩,单位是牛顿.米
N:速度,单位是转/分钟
T(扭矩)=500(重量)X 9.8(地球引力)X 0.5(回转半径)= 2450 (N*m)
所以得出,所需要最小扭矩为:2450 ÷ 130 = 18.85 (N*m)
如果说你要选电机,顺便也说说:
到时可以用四级电机,即,1450转,电机铭牌上有标,可以看到。
1450(电机额定)÷130(减速比)= 11.15 r/min (预算转速)
所以得出:P(功率)=T*n/9550=18.85*1450/9550=2.862 KW(千瓦)
注:以上计算未考虑功率损耗、机械阻力这些。综合考虑:你可以使用3KW或者3.5KW的普通异步交流电机。以上数据仅供参照,具体数值你自己把握,大家的算法不一样,可能误差不一样。
附:如果是直线运动要计算,则按照P=FV
P:功率,单位是瓦;
F:力,单位是牛顿
V:速度,单位是米/秒
点评
谢谢叶总!  发表于 2014-1-16 13:14
参与人数 3G币 +18 收起 理由
小马哥* + 10 老叶V5
UG兄弟 + 3 不错,支持!
ruanyaojie* + 5 不错,支持!
 楼主| 发表于 2014-1-15 21:04:21 | 显示全部楼层
占座等解答!!!{:smile:}
发表于 2014-1-16 08:09:46 | 显示全部楼层
学习了,顶起
96
版主
发表于 2014-1-16 08:59:00 | 显示全部楼层
先不管吧,就按50 ...
绝对是人才
 楼主| 发表于 2014-1-16 13:12:06 | 显示全部楼层
先不管吧,就按50 ...
感谢叶总的细心解答!非常有帮助。{:}
发表于 2014-1-25 11:40:50 | 显示全部楼层
学习学习想想
发表于 2014-12-1 07:45:22 | 显示全部楼层
老叶计算错误,扭矩=力x力臂(力臂等于驱动轮的半径),怎么可以乘以直径呢!所以计算出来的数据也是错误的。
发表于 2015-4-26 09:26:22 | 显示全部楼层
UG兄弟 发表于 2014-1-16 13:12
感谢叶总的细心解答!非常有帮助。
呃  楼主后来怎么算的  我也觉得叶总算的不对哦
一般工作台跟基础通过轴承或者静压连在一起的吧
摩擦系数得先知道吧
GMT+8, 2026-9-14 18:01
