查看: 1795|回复: 0
[分享] CREO3.0 M050—PTC Creo Layout功能介绍(6)
发表于 2015-7-25 16:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
CREO3.0 M050
PTC Creo Layout新增功能介绍
PTC Creo Layout
导入功能得到了改进
支持剖面线和填充
倒角工具得到了改进
新建子布局
草绘增强功能
PTC Creo Layout 模型树
尺寸属性
支持参数
选择功能得到了改进
导入功能得到了改进
导入 3D 模型时,还可以使用其他功能。
用户界面位置:单击“设计”(Design) ▶ “导入”(Import)。
优点和说明
模型在“导入”(Import) 对话框中显示为半透明着色状态。这样,您能够更轻松地查看模型中的横截面。 “导入”(Import) 对话框中有两个新区域:
• “颜色”(Color) - 如果希望导入的图元呈现它们在模型中的颜色,请选择“零件”(Part);如果想沿用布局的默认颜色,请选择“布局”(Layout)。
• “剖面线”(Hatching) - PTC Creo Layout 支持剖面线。选择“导入”(Import)导入 3D 模型的剖面线,或者选择“不导入”(Don’timport)。导入截面后,可单击“视图”(View),然后选中或清除“剖面线与填充”(Hatching& Fill) 复选框来切换剖面线的显示。关闭剖面线的显示后,更容易查看导入图元的颜色是否与原始 3D 模型的颜色匹配。
支持剖面线和填充
用户界面位置:单击“设计”(Design) ▶ “剖面线与填充”(Hatching& Fill)。
优点和说明
要创建剖面线,首先需要选择封闭的图元环,然后选择“剖面线与填充”(Hatching& Fill) 工具。显示在功能区中的“剖面线与填充”(Hatching& Fill)选项卡提供了可用于更改剖面线修饰外观的命令。可从预定义剖面线样式(以 ANSI 和 ISO 标准为基础)库中选择剖面线图案。可选择剖面线的“颜色”(Color),并设置剖面线的“度”(Angle)值。也可以通过单击“按比例增加”(ScaleUp) 和“按比例缩减”(ScaleDown) 来增大或减小剖面线图案中的间距。要创建多个剖面线区域,请将“剖面线与填充”(Hatching& Fill) 选项卡保持为打开状态,然后选择您希望填充剖面线的其他封闭环。用这种方法可以快速地为设计中的多个区域填充剖面线。同样还支持实体填充,而且在添加实体填充时还可以选择是否填充剖面线。单击“填充”(Fill) 选择实体填充的颜色。如果要采用没有剖面线的实体填充,可从剖面线库中选择“无剖面线”(NoHatch)。
倒角工具得到了改进
“倒角”(Chamfer) 工具得到了改进。
用户界面位置:单击“设计”(Design) ▶ “倒角”(Chamfer)。
优点和说明
“倒角”(Chamfer) 工具得到了增强,在创建期间可以对倒角尺寸进行更多的控制。选择参考后,“图形”窗口中会显示一组控制倒角大小的尺寸。可选择所需的标注形式类型,然后键入尺寸值。几何会随着您键入的不同尺寸值而更新,因此可立即看到效果。单击鼠标中键完成倒角。创建后续倒角时,系统会将最近使用的标注形式作为默认标注形式。此外,尺寸框还提供最近使用过的尺寸值列表。 “倒角”(Chamfer) 工具的这些增强功能能够提高您创建设计的效率。
新建子布局
支持结构化布局文件层次。
用户界面位置:单击“组织”(Organize) ▶ “新建子布局”(NewSublayout)。
优点和说明
支持结构化布局层次概念,这一概念与布局文件装配非常相似。被添加到其他布局的布局为子布局。
一种可创建子布局的方法是将现有结构节点转换为子布局。与节点相关联的几何当前属于子布局的一部分。此技术的主要用途之一是进行并行设计。您可以将一份设计分割为可对进行单独设计的多个子布局。可以在各自的窗口中打开子布局,并对其进行修改,而无需使用顶级布局。在这种情况下,在各自的窗口中打开子布局后,可对几何进行一些修改。完成对子布局的修改并返回至显示顶级布局的窗口后,可看到对子布局所做的更改会在顶级布局中反映出来。这种子布局技术的另一用途是保留同一对象的多个从属副本。例如,可以将子布局添加至顶级布局。添加的子布局会出现在默认位置上,随后,您可以根据需要放置该子布局。位于顶级的同一子布局可能有多个具体值。例如,您可以创建另一个具体值,然后将其放到其他位置。您也可以激活任意子布局,然后在顶级布局的上下文中对其进行更改,这一点与装配的处理非常类似。对此子布局所做的任意更改都会立即在其他所有
子布局中反映出来也可以将子布局嵌入到顶级布局中。系统会将嵌入的子布局视为常规子布局(除了不保存单独的文件外)。无论何时,您都可以在嵌入子布局和提取子布局之间轻松实现转换。
草绘增强功能
PTC Creo Layout 中的草绘体验得到了改进。
优点和说明
已对 PTC CreoLayout 内的草绘体验作了大量改进。
捕捉现有几何的功能变得更加强大。使用任何几何创建工具时,都无需将现有几何添加为参考以对其进行捕捉。此外,拖动几何时涉及到的导向件和捕捉功能也得到了改进。导向件不仅适用于指针处的图元,还适用于几何中正被拖动的任何参考。拖动几何时也可向固定几何添加参考。使用“线性”(Linear) 或“径向”(Radial) 阵列工具时,可重新放置阵列增量并将其捕捉至任意现有几何。因此,您可根据设计中的某些其他几何来定义阵列增量。可创建临时尺寸来辅助几何的精确放置。无论使用何种几何创建工具,只要将指针放到想要标注尺寸的图元上,然后按 R 键,即可创建两个临时尺寸来完全定位几何。输入值时拖动现有几何时也可以使用临时尺寸。可将指针放置在选定的图元上,按 R键添加第一个尺寸参考;然后将指针放置在未选定的图元上,再按 R 键添加第二个尺寸参考。之后,键入一个值并单击鼠标左键以完成操作。中心线的长度有限,因此创建中心线的工作流与创建常规线的工作流相同。选择要放置中心线的起点和终点。
PTC Creo Layout 模型树
导航器已更新为结构化的“模型树”
优点和说明
导航器已更新为结构化的“模型树”。 “标记”(Tags)、 “属性标记”(PropertyTags)、节点和子布局在同一个视图中一起列出。每个子布局都会列出各自的“标记”(Tags)、 “属性标记”(Property Tags) 以及节点。所有子布局的所有标记或属性标记均在一个“汇总标记”(Aggregate Tags) 位置上列出。这样,在控制任何标记的可见性时,无需先在“模型树”中展开所有子布局,然后再分别选择这些标记,因此控制过程将更加容易。打开“分配节点”(Assign Node) 对话框向节点或子布局添加各项时,可以看到“模型树”的准确结构。这使您能够更轻松地找到所需的子布局节点。在 PTC CreoParametric 中使用布局文件时,PTC Creo Layout“模型树”中的全部信息亦可见,这使得对 3D 环境中布局的导航更加容易。
尺寸属性
可在尺寸中放置附加文本。选择尺寸,单击鼠标右键,然后选择“编辑文本”(Edit Text)。可将指针放置在尺寸值的前面或后面,然后键入所需文本。也可对尺寸的某些属性进行编辑。右键单击尺寸,然后选择“属性”(Properties),这样可以编辑尺寸的“公称值”(Nominal value),用指定的其他值覆盖公称值,以及控制“小数位数”(Decimal places) 的值。
支持参数
优点和说明
PTC Creo Layout 支持参数。可通过“工具”(Tools) 选项卡将参数添加至布局。可以注解或绘图格式调用 PTC Creo Layout 中的参数。这些参数可能无法在关系中使用或无法用于驱动几何,而且它们也不会传播到 3D 模型。
选择功能得到了改进
优点和说明
PTC Creo Layout 中的选择功能得到了改进。可按住 CTRL 键并单击选择集中的各个项来添加或移除项。使用“方框”(Box)、 “套索”(Lasso) 或“围栏”(Fence) 选择功能时,按住 CTRL 键,然后单击项可以向选择集中添加多个项。请注意,指针旁的小加号表示将向选择中添加项。使用“方框”(Box)、 “套索”(Lasso) 或“围栏”(Fence) 选择功能时,按住 CTRL+SHIFT,然后单击项可以从选择集移除多个项。
GMT+8, 2025-4-25 00:22
