发行日期:2017年/ 版本:10.4 - 10.8 开发商:几何全球 32位,64bit 多语言界面的语言(俄语:存在) 系统要求:相同的连接有他的CAD 描述:eDrawings是专门的模块,允许浏览模型和图纸,建立不同的CAD,保持他们的紧凑型可执行文件的形式发送电子邮件,以及他们的贡献在不同类型的集体工作时统一标注的文件。由于嵌入式课程浏览、模型和图纸,保存的格式eDrawings打开,可以在任何计算机上没有任何安装额外的软件。 DOP。信息包的组成:: eDrawings Pro 10.4 / 10.8 for NX 6.0~11.0 eDrawings Pro 10.4 / 10.6 for Creo Parametric 1.0—3.0 eDrawings Pro 10.4 / 10.6 for ProE WildFire 2.0~5.0 eDrawings Pro 10.5 / 10.7 for CATIA V5 R20 - R26 eDrawings Pro 10.4 / 10.7 for Solid Edge ST2 - ST9 eDrawings Pro 10.4 / 10.8 for Autodesk Inventor 2010年至2017
对于Creo 10.6 eDrawings不支持Creo 4无法安装Creo 4标准安装程序 安装它,你需要 1。去Creo 4.0 program folder\ bin PIM \ XML(默认C:\程序文件\ \ \ f000 PTC Creo 4 \ \共同文件的bin PIM、XML),使“creobase文件的备份副本。p.xml” 2。打开“creobase。p.xml”在文本编辑器和编辑字符串 <  RODUCT ARP="  TC Creo Common Files" datecode="2016390" family="Creo" name="Creo Common Files" parentonly="Y" shipcode="F000" tag="creobase.xml" version="4.0">
to
<  RODUCT ARP="  TC Creo Common Files" datecode="2016390" family="Creo" name="Creo Common Files" parentonly="Y" shipcode="M120" tag="creobase.xml" version="3.0"> 三.“creobase p.xml保存。”4。运行安装程序”edrawingsforproe_creo_10_6_64bit .exe” 5。选择“安装eDrawings eDrawings浏览器+出版商Pro/ENGINEER” 6。在下一页“选择Pro /工程师路径的额外版本”点击“添加Pro / E…” 7。浏览<< Creo 4程序文件夹> \ f000 \共同文件(默认C:\程序文件\ \ \ f000 PTC Creo 4 \共同文件),单击“确定” 8。安装Creo V10.6 eDrawings 9。恢复原来的“creobase。p.xml” 10。现在你可以使用eDrawings Creo 10.6从Creo 4接口
