查看: 1477|回复: 1
[分享] Creo Parametric 2.0 文件保存增强功能
发表于 2016-4-13 09:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
       使用 PTC Creo Parametric 3.0,保存文件操作的速度更快且得到了简化。
首次保存新文件时,系统将显示“保存对象”(Save Object) 对话框,用于指定保存位置。
      当保存已具有保存位置的文件时,系统会自动将该文件保存到之前的位置,而不会显示对话框。
重复按“保存”图标时请务必谨慎,因为您可能会无意间快速创建多个文件小版本。请注意状态栏中的消息以确认保存。
      现在,您可以控制在每次保存模型时,系统是否创建数字版本扩展名。默认情况下,系统将与在先前版本中一样,创建带有数字版本扩展名的附加文件。您可以将 save_file_iterations 配置选项设置为不创建任何附加文件,而是覆盖原始文件。
您可以使用“文件打开”(File Open) 对话框中的“工具”(Tools) > “所有版本”(All Versions) 选项查看版本扩展名。
发表于 2017-7-15 17:29:22 | 显示全部楼层
学习了。
GMT+8, 2025-3-12 11:01
