查看: 32677|回复: 167
[原创] creo中AFX钢结构模块简介、安装详解。
 火.. [复制链接]
32
发表于 2015-5-27 09:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、Creo软件中AFX简介:(简介l来自百度creo afx)
1、AFX 介绍
Creo Expert Framework Extension是PTC Creo的钢结构框架设计专用模块,简称EFX,2012年PTC公司将其改名为AFX。
2、AFX 主要功能
-从概念设计开始,使用基准曲线或导入的几何来创建框架骨架
- 从标准的类型和规格库中选取和装配梁
- 通过选择不同的拐角类型来设计梁间的接头
-通过从库中选择托架、端板和螺钉来设计连接器元件
-定义制造用焊件
-自动创建 BOM 信息和梁绘图
-与 Creo Parametric Mechanica 无缝集成以进行结构分析
-利用 *.SDNF 和 *.DSTV 与其他分析系统衔接家[1]
3、AFX 优势
从概念到生产的过程非常简单,便于设计任何包含等剖面轮廓的产品
享受从 2D 系统到 3D CAD 的高效转变
自动创建完善的文档,包括物料清单和梁/装配图
与标准的 CAD 技术相比,在设计框架时的效率最高可提高 10 倍
4、AFX 版本发布历史及预期
Creo Expert Framework Extension/EFX7.0 发布于 2012
Creo Expert Framework Extension/EFX6.0 发布于 2011
Creo Expert Framework Extension/EFX5.0 发布于 2010
二、AFX模块的安装:
1、已安装过Creo软件,安装AFX模块,不需要卸载CREO软件,只需要重新安装时,在[自定义]中,将有关选项选中,具体安装方法与情况2相同。
2、Creo软件电脑没有装过:参照下两图,其余步骤恢复正常安装。
AFX安装01
AFX安装01
AFX安装02
AFX安装02
3、Creo软件安装完,修改CONFIG.PRO,加载AFX.
4、加载AFX模块后,关闭creo软件,重新打开creo软件,新建一个装配文件,可以看到框架。
AFX安装05
AFX安装05
发表于 2015-5-27 22:58:53 | 显示全部楼层
谢谢分享!
32
 楼主| 发表于 2015-5-28 19:49:34 | 显示全部楼层
做钢结构,使用creo建模很快
发表于 2015-5-29 01:15:23 | 显示全部楼层
等待验证会员
发表于 2015-5-29 14:15:41 | 显示全部楼层
已安装过Creo软件
发表于 2015-5-29 23:34:54 | 显示全部楼层
先收藏一下
发表于 2015-5-31 22:21:33 | 显示全部楼层
支持一下的药!
发表于 2015-5-31 22:21:54 | 显示全部楼层
难道不能回复么。。
发表于 2015-6-1 08:11:52 | 显示全部楼层
看看再说,一般有用呢
发表于 2015-6-10 22:18:06 | 显示全部楼层
努力,学习。
GMT+8, 2025-4-30 06:41
