查看: 2402|回复: 11
[已回复] Creo端面车削
发表于 2017-7-6 15:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
试了一下Creo4.0的编程功能。对于端面车削,若有2~3mm的余量,分多路车削,实现不了。如果用区域车削时,定义跟随曲线,但只走一刀。不知那位高手能否指点一下,怎么实现分多刀路车削端面?
858
发表于 2017-7-6 15:39:17 | 显示全部楼层
你可以设置一下在曲线以外
发表于 2017-7-6 15:51:18 | 显示全部楼层
如果定义跟随曲线,只走一刀,那你可以把曲线偏置一下,多偏几个曲线,就可以定义多条曲线,就可以实现多刀路了,希望帮到你
 楼主| 发表于 2017-7-7 10:02:00 | 显示全部楼层
多偏置几条,那太麻烦。相当于masterCAM, UG,太弱。
 楼主| 发表于 2017-7-7 10:20:51 | 显示全部楼层
大师兄,在哪里改,可以在车端面时,多走几刀。端面车削时,车削量不能超刀尖的半径,一般都要多走几刀
发表于 2017-7-7 10:30:42 | 显示全部楼层
用槽车削就可以了
 楼主| 发表于 2017-7-7 10:52:37 | 显示全部楼层
大师兄 发表于 2017-7-6 15:39
你可以设置一下在曲线以外
大师兄,在哪里改,能否演示一下
发表于 2017-7-7 11:24:46 | 显示全部楼层
这个不是直接修改背吃刀量吗?
 楼主| 发表于 2017-7-10 13:17:45 | 显示全部楼层
代号飞龙 发表于 2017-7-7 11:24
这个不是直接修改背吃刀量吗?
用区域车销,都是沿着轴线的方向走刀。我现在要求车端面,垂直于轴线的方向走刀。
发表于 2017-7-10 21:55:51 | 显示全部楼层
ding
GMT+8, 2025-3-14 08:35
