查看: 7861|回复: 7
[原创] 解决输出STEP/IGES格式时,曲线一并导出到STEP/IGES文件中
发表于 2016-12-6 15:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
正确解决在输出STEP/IGES格式时,曲线无法导出到STEP/IGES文件中,针对这类问题,相信很多使用Pro-E或者Creo 2.0/3.0的用户是头痛问题。
目前全方位解决此类问题。在Pro-E或者Creo 2.0/3.0使用默认配置环境时,是达不到我们输出IGES/STEP格式的要求,
IGES_STEP部分配置
IGES_STEP部分配置
输出STEP选项
输出STEP选项
输出IGES选项
输出IGES选项
使用 Pro-E 或 Creo 2.0/3.0默认选项:配置前
输出IGES格式默认几何位置勾选的是"曲面"",非几何位置勾选的是"参数"
输出STEP格式默认几何位置勾选的是"实体","壳",非几何位置勾选的是"参数"
使用 Pro-E 或 Creo 2.0/3.0默认选项:配置后
输出IGES格式默认几何位置勾选的是"实体","基准曲线和点",非几何位置勾选的是"参数","仅限指定的"
输出STEP格式默认几何位置勾选的是"实体","基准曲线和点",非几何位置勾选的是"参数","仅限指定的"
配置后的好处:
1.批量输出的IGES/STEP文件,不必手动去勾选,便可输出满足要求的IGES/STEP格式文件
2.批量输出的IGES/STEP文件,默认已构造好了基准面,基准点,基准坐标以及定义好的参数
3.批量输了的IGES/STEP文件,不会出现破面情况
4.可以设置一个快捷键,一键输出IGES/STEP文件啦,省心
配置文件见附件内容,附加内容:输出IGES/STEP文件时保留其元件颜色。
请将附件配置文件COPY到自己的 Pro-E或者CREO 2.0/3.0的配置文件中 输出IGES_STEP格式配置.zip (896 Bytes, 下载次数: 6, 售价: 2 元宝)
发表于 2016-12-6 16:23:44 | 显示全部楼层
学习,谢谢
发表于 2016-12-6 18:48:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主!!!
发表于 2016-12-20 11:41:22 | 显示全部楼层
很实用,谢谢分享!
发表于 2016-12-22 13:37:31 | 显示全部楼层
很实用,谢谢分享
等待验证会员
发表于 2016-12-24 07:59:28 | 显示全部楼层
学习
发表于 2017-2-3 10:41:59 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2019-6-8 16:04:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主orz
GMT+8, 2025-4-28 12:53
