查看: 18983|回复: 134
[原创] 分享几个自攻螺丝的 EFX 应用
 火.. [复制链接]
等待验证会员
发表于 2017-11-4 12:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先说明这几个螺钉来自于 http://bbs.creoug.com/thread-59261-1-1.html 提供的零件,
原帖中共有 6 个零件,偶把它改成了 3 个。每个零件有 2 种模式,即平尾和尖尾。同时修改了部分建模步骤,以便简化。并调整了一下参数。
使用方法:
把解压后的文件夹放到 PROE安装目录或绿色版的 【Common Files\afx\parts\equipment】中,打开equipment文件夹里的sel_list.txt文件,在末尾添加一条self_screw dir 保存后关闭。
汉化方法:
把汉化文件里的内容复制到 【Common Files\afx\text\chinese_cn\afx_translation.txt】的末尾,注意空一行再粘帖,保存关闭。CREO4以前的版本为【Common Files\afx\text\chinese_cn\translation.txt】并用系统写字版打开复制保存关闭。
文件夹内容包含:簇表驱动表图片3D零件EFX控制面板驱动表
操作方法:
在装配中,切换到框架,新建项目(随意输入,偶喜欢写日期),点新设备就可以工作了。工作中可用坐标系也可用其它任意基准装配。
延伸
你也可以按此模式建立自己的标准件。
部分图片欣赏
附件:3款自攻螺丝EFX安装包
afx-efx.rar (1.27 MB, 下载次数: 45)
THKS
以上供学习交流用。
汉化文件.rar (301 Bytes, 下载次数: 16)
self_screw.rar (34.47 KB, 下载次数: 14)
更新了一下汉化文件,另外self_screw压缩包为预览图片,CREO4把png图片复制到Common Files\afx\parts\equipment  CREO3及以前的把gif复制到Common Files\afx\parts\equipment 或 Common Files\efx\parts\equipment 文件夹内。
补充内容 (2017-11-6 15:40):
今天发现一个好的现象,以前用PREO4制作的时候,需要用制作簇表驱动才能生成实列。现在偶用PROE5 CREO4 加载时发现不需要簇表了,只要tab表就可以了。大家删除DAT文件可以一试。
补充内容 (2017-11-10 19:30):
3D参数中的规格符号少了个函数,偶测试时都是以小号螺比建的,所有没发觉。当然如果你不用规格这个参数输出到BOM的话,就不管它。偶用这个参数是为BOM中的尺寸规格建立的。续...
补充内容 (2017-11-10 19:31):
原:S_D=itos((D_OUTER))+"."+extract(itos((D_OUTER-floor(D_OUTER)+1)*1000),2,1)
S_L=itos((L))+"."+extract(itos((L-floor(L)+1)*1000),2,1) 改为  续...
补充内容 (2017-11-10 19:32):
改为:S_D=itos(floor(D_OUTER))+"."+extract(itos((D_OUTER-floor(D_OUTER)+1)*1000),2,1)
S_L=itos(floor(L))+"."+extract(itos((L-floor(L)+1)*1000),2,1)
发表于 2017-11-4 14:22:00 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶
发表于 2017-11-4 14:59:01 | 显示全部楼层
学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
等待验证会员
发表于 2017-11-4 17:03:12 | 显示全部楼层
666  自己动手丰衣足食
等待验证会员
发表于 2017-11-4 18:36:40 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-4 19:15:10 | 显示全部楼层
好方法~
发表于 2017-11-4 21:29:06 | 显示全部楼层
自己动手丰衣足食
发表于 2017-11-4 22:05:43 | 显示全部楼层
保存待用呀
发表于 2017-11-4 22:09:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习一下了
发表于 2017-11-5 07:36:32 | 显示全部楼层
666 自己动手丰衣足食
GMT+8, 2025-4-27 19:31
