查看: 27206|回复: 9
[原创] 彻底解决Creo “许可证失效”问题的办法
发表于 2017-2-23 14:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先 还是按照
http://bbs.creoug.com/thread-68844-1-1.html
第七点,安装虚拟网卡
然后,也是关键的一步
把PTC_D_SSQ.dat里面的地址,替换成 虚拟网卡的地址。如图
测试半天没有跳提示了
以上经验是自己实验得来,如有雷同 纯属巧合
发表于 2017-2-23 14:56:36 | 显示全部楼层
謝謝樓主無私分享,可以試試,謝謝!
发表于 2017-2-23 15:55:48 | 显示全部楼层
楼主,你如果完全按照http://bbs.creoug.com/thread-68844-1-1.html这个帖子安装,你会发现,当把虚拟网卡在注册表中位置改为1后,再用lisence生成器生成的lisence里面MAC地址自然就是虚拟网卡的MAC地址,不用像你这样改。当然了,问题还是没有解决,仍然会出现许可证过期问题。
 楼主| 发表于 2017-2-23 16:15:43 | 显示全部楼层
ygq220 发表于 2017-2-23 15:55
楼主,你如果完全按照http://bbs.creoug.com/thread-68844-1-1.html这个帖子安装,你会发现,当把虚拟网卡 ...
哦,这样啊。我没重新生成lisence。直接替换的。
我用了一下午了,还没有提示 过期问题。
比以前隔几分钟就提示一次好多了。
现在基本不影响使用了。
发表于 2017-2-24 09:03:29 | 显示全部楼层
经过我验证,楼主办法在我这里生效了。感谢分享。
发表于 2017-2-24 19:21:02 | 显示全部楼层
试了试确实解决了,暂未复发。
补充一句:得重启电脑
发表于 2017-3-11 11:14:36 | 显示全部楼层
严重同意,LZ的办法对我无效!!
发表于 2017-3-12 00:47:02 | 显示全部楼层
弹窗弹得心烦,最终还是用楼主的办法解决问题了。
先把许可证MAC码改成别的》重启》再把MAC码改回虚拟网卡》重启
OK了,一晚上没弹窗。
感谢楼主!!
发表于 2018-4-22 11:19:15 | 显示全部楼层
一般是电脑网卡插多了的问题,打开注册表找到networks,将正常使用并用于CREO的网卡序号改为1,其他正常配置即可。
发表于 2019-4-22 14:53:19 | 显示全部楼层
急迫解决问题
GMT+8, 2025-3-14 05:27
