查看: 24316|回复: 170
[原创] Creo4.0 外挂功能区不显示图标解决方法
 火.. [复制链接]
39
发表于 2016-12-28 17:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多朋友在安装CREO4.0之后发现很多插件功能区都不显示图标当时临时解决方案是通过CREO保存功能区配置文件到外挂中,再通过重命名已有的配置文件
再查过Creo4.0二次开发文档之后找到了问题所在,如下图
翻译成中文如下:
rbn_path - 指定功能区文件的名称及其路径,在打开Creo应用程序时必须加载该路径。 功能区文件的位置是相对于文本目录的位置。 字段text_dir指定文本目录的路径。例如,如果要指定位于text_dir / dma / dma_rbn.rbn的功能区文件dma_rbn.rbn,请将rbn_path指定为dma / dma_rbn.rbn。
如果未指定字段,则缺省情况下将使用text_dir /toolkitribbonui.rbn的功能区文件。
问题找到了,我们就对症下药
两种解决方法(以EMX8.0为例)
第一种方法:
在注册表文件中添加这一行
rbn_path ribbon\emx80.rbn
(注意:text目录下,text不用添加上去)
对应的就是这个文件
第二种解决方法:
将ribbon里面的功能区配置文件拷贝到text目录下并且改名为toolkitribbonui.rbn
发表于 2016-12-28 17:10:07 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-28 17:11:14 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2016-12-28 17:15:58 | 显示全部楼层
了解下,很快就用上了
等待验证会员
发表于 2016-12-28 17:16:04 | 显示全部楼层
刚好有需要,谢谢了。
发表于 2016-12-28 17:17:25 | 显示全部楼层
终于有解决的办法了,感谢分享!!!!!!!!!
发表于 2016-12-28 17:20:22 | 显示全部楼层
好牛B啊。。。。。。
发表于 2016-12-28 17:22:03 | 显示全部楼层
RE: Creo4.0 外挂功能区不显示图标解决方法 [修改]
发表于 2016-12-28 17:29:24 | 显示全部楼层
了解下,很快就用上了
发表于 2016-12-28 17:36:00 | 显示全部楼层
河沙,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
GMT+8, 2025-2-20 05:40
