查看: 4661|回复: 8
[原创] creo2.0工程图转PDF的技巧
发表于 2015-4-21 20:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
creo工程图转PDF。在creo里出工程图时,有时可以出多页工程图,但是转PDF时也可以多页或者只转一页,或者只转指定的一页为PDF,或者只转指定的几面为pdf。方法如下步骤如下:  文件》另存为》导出》设置,分辨率可以调高一点,放大时可以看的更清楚一点,比如分辨率为600,
全部:表示转所有页为pdf
当前:表示转当前页为pdf
范围:表示转指定的一页或者多页为pdf。此例子的工程图总共有3页,如果只想转第一页和第二页为pdf则如下图。如果只想转第一页和第三页则
如果只转表面第一、二、四页则如下图。注意,中间的的豆号为英文状态的,还有一个是减号。
谢谢大家一起交流。以后我有空在发一些,希望感兴趣的可以一起发帖来交流。
37
 楼主| 发表于 2015-4-21 21:02:54 | 显示全部楼层
大家一起学习
等待验证会员
发表于 2015-4-22 07:05:53 | 显示全部楼层
非常谢谢楼主的分享!!
发表于 2015-4-22 08:24:13 | 显示全部楼层
学习了 谢谢
186
等待验证会员
发表于 2015-4-22 08:44:01 | 显示全部楼层
好东西,值得学习
发表于 2015-5-17 17:28:44 | 显示全部楼层
楼主这图中的“破断线”如何画成的,我用Creo自带的“破断线”图中的波浪很大呀?
37
 楼主| 发表于 2015-5-17 20:08:33 | 显示全部楼层
可以绘制的
发表于 2015-5-17 20:48:06 | 显示全部楼层
如何绘制的?给说说好吗!谢谢了。
发表于 2018-4-8 17:18:40 | 显示全部楼层
好东西。。。。
GMT+8, 2025-3-9 20:57
