查看: 7743|回复: 31
[原创] UG NX 8.0 工程图入门与提高视频教程
发表于 2012-4-24 16:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX  工程图
8.1工程
图概
8.1.1工程图的组成
8.1.2下拉菜单与工具条
8.1.3部件导航器
8.2工程图参数预设置
8.2.1工程图参数设置
8.2.2远点参数设置
8.2.3注释参数设置
8.2.4剖切线参数设置
8.2.5视图参数设置
8.2.6标记参数设置
277
 楼主| 发表于 2012-4-24 16:25:21 | 显示全部楼层
8.3视图的创建
8.3.1视图创建向导                    8.3.2基本视图                    8.3.3标准视图
8.3.4投影视图                           8.3.5局部放大视图             8.3.6剖视图
8.3.7半剖视图                           8.3.8旋转剖视图                8.3.9局部剖视图
8.3.10断开视图
277
 楼主| 发表于 2012-4-24 16:25:40 | 显示全部楼层
8.4制图编辑
8.4.1更新视图                    8.4.2对齐视图                           8.4.3编辑样式
8.4.4编辑注释                    8.4.5编辑尺寸关联                   8.4.6编辑文本
8.4.7编辑坐标尺寸             8.4.8零件明细表级别               8.4.9编辑图纸页
8.4.10隐藏视图中的组件   8.4.11显示视图中的组件         8.4.12编辑截面线
8.4.13视图中剖切              8.4.14视图相关编辑                 8.4.15抑制制图对象
277
 楼主| 发表于 2012-4-24 16:25:56 | 显示全部楼层
8.5尺寸标注
8.5.1基本尺寸
8.5.2链尺寸
8.5.3坐标尺寸
277
 楼主| 发表于 2012-4-24 16:26:13 | 显示全部楼层
8.6注释
        8.6.1注释                           8.6.2基准特征符号
         8.6.3基准目标                   8.6.4标识符号
         8.6.5表面粗糙度符号        8.6.6焊接符号
         8.6.7目标点符号               8.6.8相交符号
         8.6.9剖面线                       8.6.10区域填充
         8.6.11中心符号
                  (1)中心标记                         (2)螺栓圆中心线                 (3)圆形中心线
                  (4)对称中心线                      (5)2D中心线                      (6)3D中心线
                  (7)自动中心线                      (8)偏置中心点符号
          8.6.12图像
          8.6.13注释首选项
          8.6.14截面线首选项
277
 楼主| 发表于 2012-4-24 16:26:29 | 显示全部楼层
8.7符号
8.7.1定制符号           8.7.2定义定制符号          8.7.3从目录定义符号
8.7.4打散定制符号   8.7.5编辑定制符号
277
 楼主| 发表于 2012-4-24 16:26:48 | 显示全部楼层
8.8表格
8.8.1表格注释                8.8.2零件明细表              8.8.3自动符号标注释
277
 楼主| 发表于 2012-4-24 16:39:34 | 显示全部楼层
未完待续
277
 楼主| 发表于 2012-4-24 16:39:39 | 显示全部楼层
未完待续
277
 楼主| 发表于 2012-4-24 16:39:55 | 显示全部楼层
未完待续
GMT+8, 2025-3-7 06:15
