查看: 7568|回复: 2
[分享] Creo Parametric 2.0 设置布线-线束零件的创建
发表于 2015-8-4 07:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置布线中对线束零件的创建
在设置布线之前呢,我们必须先来了解下布线界面,这样能更好的对之后学习的理解
首先可以通过访问“布缆”模式来访问布缆界面。可通过以下步骤来访问“布缆”模式:
·        在功能区中,选择“应用程序”(Applications) 选项卡。
·        在“工程”(Engineering) 组中单击”(Cabling)                             。
进入“布线”模式后,即会显示“布线”功能区。
布线界面则由下列区域组成:
1 - 布缆界面
·        “线显示”工具栏 - 位于界面顶部的“图形中”工具栏中,“布线显示”工具栏包含各种布线显示图标,包括中心线”(Center Line)粗缆”(Thick Cables) 以及可用于切换位号标签开关的位号标签”(Ref Designator Labels) 图标。
·        “布线”工具栏位于沿着界面上端的功能区中,可使用“布线”工具栏对装配执行各种布线功能。
·        “模型树”在“布线”模式中,模型树可以显示与缆装配有关的信息,包括定义的线轴、缆网络位置、缆段和束段以及已布的线和缆。模型树会显示出完整和不完整的布线电线。为了方面在模型树中参考布线,还可以根据需要添加一些附加信息。可添加下列类型的信息:
o   “缆信息”(Cable Info) - 可将以下各列添加到模型树中:
§ “指定”(Designation) - 可指定已在缆装配内指定的元件。例如,图 1 中,元件 CONN_9PIN.PRT 被指定为连接器 M-01。
§ “直径”(Diameter)
§ “逻辑自”(Logical From)
§ “逻辑至”(Logical To)
§ “物理自”(Physical From)
§ “物理至”(Physical To)
§ “长度”(Length)
o   “缆参数”(Cabling Params)则可以显示用户创建的参数值。
在初步了解之后 我们来看下对线束零件的创建
首先在装配中布置电线或缆之前,必须创建一个线束。线束是一种特殊类型的零件文件,它在装配内包含所有单独的电线和缆特征。创建线束时,线束将被命名并保存为 .prt 文件,但只能在“线”模式下访问它 (或显示在绘图上),而且不能在其自身的“零件”模式下打开。
1 - 查看线束
可以在同一个装配中创建多个线束,但是一次只能有一个线束零件处于活动状态。模型树使用绿色星号符号来显示活动的线束,这与标准装配中活动模型的显示方式类似。图1 中,HARNESS_1.PRT 为活动线束。活动线束的名称会显示在图形窗口中并带有 WORK HARNESS 标签,如图 1 所示。创建布缆特征时,它们将在活动线束中自动进行创建。要选择已添加到特定线束中的缆图元,必须使用“布缆”功能区激活该线束。
单击创建线束”(Create Harness) 来创建线束以及新的线束参数。单击修改线束”(Modify Harness) 修改线束。
可使用 template_harnesspart 配置选项指定默认模板。
要删除线束,只需要在模型树中选择并删除线束零件就可以了。线束零件以及其中的所有布线数据会从装配中被移除。
如果是要组织大型的设计,就可以创建一些子线束。子线束是线束零件的一部分,而不是单独的零件文件。当对子线束进行处理时,可以使用所有可用于线束的图元,此外,也可以在“线束制造”(平展) 模式中独立处理子线束。
子线束在模型树的线束“页脚”节点中是可见的。要在模型树中显示子线束,可在模型树中启用特征显示,并且可以把活动线束零件下的”页脚”节点展开。
要设置默认子线束,请单击修改线束”(Modify Harness) 图标,然后选择线束,其中要包括您要设置为默认的子线束。之后,您可单击“设置默认值”(Set Default) 并选择所需子线束。
复制线束可通过在“缆”功能区的“线束”(Harness) 组下拉菜单中,单击“复制线束”(Copy Harness) 来复制线束。选择要复制的线束时,所选线束和对应的装配将显示在单独的窗口中。接下来,确定要从中复制线束的装配并根据装配中元件或连接器的位号选择一个连接器,这种时候线束就会被复制到此连接器中。将会为参考模型分配一个新位号。选择了所有连接器后,就可以指定新线束名称。
再来看下过程分析
任务 1.在装配中创建线束零件和子线束零件。
1.     禁用所有“基准显示”(Datum Display) 类型。
2.     在模型树中,单击设置”(Settings) 并选择树过滤器”(Tree Filters)
3.     在“模型树项”(Model Tree Items) 对话框中,选中“显示”(Display) 类别中的特征”(Features) 复选框并单击确定”(OK)
4.     在功能区中,选择应用程序”(Applications) 选项卡。
5.     在“工程”(Engineering) 组中单击”(Cabling)
6.     在“线束”(Harness) 组中单击创建线束”(Create Harness)
o   键入 HARNESS_1 作为“名称”(Name),然后单击确定”(OK)
o   在“新文件选项”(New File Options) 对话框中,单击浏览”(Browse)
o   单击工作目录”(Working Directory) 然后双击 MM_KG_SEC_PART.PRT。
o   单击确定”(OK)
7.     单击创建线束”(Create Harness) 并创建另一个名为 HARNESS_2 的新线束。接受相同的模板模型 MM_KG_SEC_PART.PRT。
8.     在模型树中,注意 HARNESS_2.PRT 现在为活动模型。
9.     在“线束”(Harness) 组中单击修改线束”(Modify Harness)
10.   在菜单管理器中选择 HARNESS_1。
11.   在模型树中,注意 HARNESS_1.PRT 现在为活动模型。
12.   请注意,此时在“菜单管理器”中会显示“子线束”(Subharness) 菜单。
o   单击设置”(Setup)> “添加”(Add)
o   键入 SUBHARNESS_1 并按 ENTER 键。
13.   在模型树中,展开 HARNESS_1.PRT 及其页脚节点。
14.   请注意子线束。
15.   在菜单管理器中单击设置默认值”(Set Default) 并选择 SUBHARNESS_1。
16.   请注意,现在 SUBHARNESS_1 显示在图形窗口中。
17.   在“菜单管理器”中单击清除默认”(Clear Default),然后在“确认”(Confirmation) 消息窗口中单击”(Yes)
18.   请注意,此时 SUBHARNESS_1 已从图形窗口中移除。
发表于 2015-12-5 15:47:38 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-15 21:28:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-3-10 10:33
