查看: 2534|回复: 6
[已解决] 第一天,使用CREO 1.0 FOOO ,发现有显示问题
发表于 2011-6-14 17:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有显示问题:
使用了一天,发现了这个显视问题,还有可能造成软件卡死,我的电脑还是联想高配呢。
反复试了,单独打个一个零件没问题,但打一个组件,再打开里面的零件出现这种问题
84
发表于 2011-6-14 17:28:38 | 显示全部楼层
您的显卡是不是集成的啊
另外建议设置下显示质量
还有看看显卡驱动有没有最新版的
发表于 2011-6-14 17:38:52 | 显示全部楼层
显卡不用最新驱动,你的显存是多大?你在旋转零件的时候会不会卡,如果会的话,建议你查看自己的显存,如果你用的是WIN7的话,那就不用说了,很多WIN7的系统会这样,(但不是全部WIN7都会),
 楼主| 发表于 2011-6-14 17:48:04 | 显示全部楼层
我的是WIN7的,显存1G,内存2G
大家没有出现这个问题吗
发表于 2011-6-14 19:20:38 | 显示全部楼层
学PROE CREO UG SolidWorks CATIA 就上精诚网www.caxit.com
发表于 2011-6-14 20:19:07 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-24 11:10:47 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,请高手指教!
非常感谢!
GMT+8, 2025-4-27 20:27
