查看: 2679|回复: 7
[已回复] Creo工程图标注问题
发表于 2016-12-28 15:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
Creo3.0 工程图在标注尺寸时,第一次做的辅助线,标注尺寸显示是对的,第二次做的辅助线,标注尺寸时,就没有缩放比例了,这是什么原因呢?
等待验证会员
发表于 2016-12-28 16:38:29 | 显示全部楼层
辅助线要与视图绑定。使它的值同视图一起变化。
 楼主| 发表于 2016-12-29 16:15:34 | 显示全部楼层
与视图是已经绑定了,但是标注辅助线时,还是没有比例的。。。
等待验证会员
发表于 2016-12-29 21:50:53 | 显示全部楼层
还是作图习惯问题,不用做辅助线,做4-M4孔时,在做孔界面【放置】→【类型】选直径,做完一个孔后阵列,做工程图示自动就有你要标注的辅助线和尺寸
 楼主| 发表于 2016-12-30 08:31:30 | 显示全部楼层
jz53 发表于 2016-12-29 21:50
还是作图习惯问题,不用做辅助线,做4-M4孔时,在做孔界面【放置】→【类型】选直径,做完一个孔后阵列,做 ...
谢谢回复,你说的也是一种方法,但是如果要显示辅助线的标注尺寸,需要去“显示模型注释”中选择尺寸,这样会比较麻烦,直接绘制辅助线会更快一些,不过我已经解决此问题了,谢谢大家的回复!
发表于 2017-1-1 06:34:52 | 显示全部楼层
学习了,技巧性的东西非常好!
发表于 2017-1-1 06:35:52 | 显示全部楼层
学习了,技巧性的东西非常好!
发表于 2017-3-4 16:47:51 | 显示全部楼层
正解啊
GMT+8, 2025-2-26 21:09
