查看: 2568|回复: 0
[分享] Creo Parametric 2.0 布线电线和缆-使用"沿缆"布线电线
发表于 2015-8-8 07:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我们来看下使用沿缆布线电线
“沿缆”(Follow Cable) 选项可以布线电线,这样可以让它跟随其他电线或缆。在“布线缆”(Route cables) 对话框中,必须将“布线类型”从“简单布线”改为“沿缆”,并选择希望新电线跟随的现有电线或缆。
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
1 - 使用简单布线进行布线的蓝色线
随后必须在现有线或缆上指定“自参考”和“至参考”。
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
2 - 选择参考
新线将在指定的“自”和“至”位置点之间针对段跟随现有线或缆的布线。
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
3 - 使用沿缆进行布线的蓝色线
接下来看下过程分析
任务1. 使用“沿缆”(FollowCable) 对缆装配中的电线进行布线。
1.     仅启用下列“基准显示”(Datum Display)。
2.     从“外观库”(Appearance Gallery) 类型下拉列表中选择外观管理器”(Appearances Manager)
3.     在“外观管理器”(Appearances Manager) 对话框中单击文件”(File) > “打开”(Open)
4.     选择 WIRE_COLORS.DMT,然后单击打开”(Open)
5.     单击“警告”消息窗口中的全部覆盖”(Override all),然后单击关闭”(Close)
6.     在功能区中,选择应用程序”(Applications) 选项卡。
7.     在“工程”(Engineering) 组中选择”(Cabling)
8.     仅启用以下“布缆显示”。
9.     单击“线束”(Harness) 组中的修改线束”(Modify Harness),然后单击“菜单管理器”中的HARNESS_1 > “完成”(Done)
10.   在“布线”(Route) 组中单击布线缆”(Route Cables)
11.   在“布线缆”(Route cables) 对话框中,单击新建线”(New Wire)
o   从“线轴”(Spool) 下拉列表中选择 16_BLUE。
o   选择 M-01 连接器上的 ENTRY 坐标系。
o   选择 R-01 连接器上的 ENTRY 坐标系。
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
12.   在“布线缆”(Route Cables) 对话框中,从下拉列表中选择沿缆”(Follow Cable)作为“布线类型”(Route Type)。
o   选择要跟随的红色电线 W-1。
o   在距离 M-01 连接器最近的 W-1 电线上,选择第一个定位点作为”(From) 参考。
o   在 W-1 电线上选择第三个定位点作为”(To) 参考。
o   单击确定”(OK)
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
13.   在图形窗口中,选择蓝色线 W-2,然后右键单击并选择插入位置”(Insert Locations)
14.   选择这两个位置。
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
15.   在“位置”操控板中,单击完成特征”(Complete Feature)
16.   在功能区中,单击“布线”(Route) 组中的布线缆”(Route Cables),然后单击两次新建线”(New Wire) 以创建两条线。
o   将 W-3 绕线轴改为 16_WHITE,将 W-4 绕线轴改为 16_BLACK。
o   按 CTRL 键的同时选择两根电线。
o   在”(From) 收集器中单击以将其激活。
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
17.   在“布线缆”(Route cables) 对话框中,选择沿缆”(Follow Cable) 作为“布线类型”(Route Type)。
o   选择要跟随的蓝色电线 W-2。
o   在距离 M-01 连接器最近的 W-2 电线上,选择第一个定位点作为”(From) 参考。
o   在距离 R-01 连接器最近的 W-2 电线上,选择第五个定位点作为”(To) 参考。
o   单击确定”(OK)
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
GMT+8, 2025-4-25 13:02
