用户名  找回密码
查看: 5297|回复: 13
[分享] 关于creo出CAD的工程图,你们都怎么做
发表于 2018-3-22 20:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我就很直接的导入三视图,然后在CAD里面进行标注,然后中间发现尺寸有问题,或者后来有尺寸有修改,再到CREO里面改三维图,改完再重新导入到二维CAD,然后再重新标注尺寸,很烦,很麻烦,但是在Creo里面标注尺寸很麻烦,还有挺多特殊尺寸没法标注!
发表于 2018-3-22 20:18:57 | 显示全部楼层
蛋疼的操作。熟练creo工程图你就不会再想用cad了
发表于 2018-3-23 08:13:23 | 显示全部楼层
CAD效率高吧,修改很方便。反正我没有在CREO里标工程图。也不会这块。感觉会很慢,会被老板说。
发表于 2018-3-23 09:10:51 | 显示全部楼层
243805158 发表于 2018-3-23 08:13
CAD效率高吧,修改很方便。反正我没有在CREO里标工程图。也不会这块。感觉会很慢,会被老板说 ...
当你需要频繁改图的时候就会发现CREO出图的方便了。
发表于 2018-3-23 10:42:42 | 显示全部楼层
直接用CREO做工程图不好吗?观察下就知道在建模时就按制图要求标注尺寸,在工程图中自动标注,基本上尺寸OK了,公差CREO的工具很方便且自动查表,BOM也基本是自动的,且与3D模型关联,为毛要用autoCAD?
发表于 2018-3-23 11:44:00 | 显示全部楼层
creo自动标注的尺寸,可以修改,修改的同时,3D模型也跟着改,方便极了
3D建模的时候也可以对关键尺寸设定公差,出工程图的时候公差自动生成
发表于 2018-3-23 13:56:34 | 显示全部楼层
3D建模的时候也可以对关键尺寸设定 ...
一直都是用AutoCAD出图。怎样用creo出图?
发表于 2018-3-23 14:15:24 | 显示全部楼层
左边是CAD去掉不想要的   右边是creo工程图的
问下creo里如何取消这些不想要的显示线,
因为是倒圆角产生的线,设置不显示倒圆角的线,那中间的整个零件几乎没线了,不符合
只是想把倒圆角产生的线部份隐藏掉,如何弄扣尼?
发表于 2018-3-23 14:37:13 | 显示全部楼层
creo博大精深,玩好了很有意思的
creo有时候又很教条,但你不得不佩服她的教条
工程图里面还有很多东西要学的
 楼主| 发表于 2018-3-23 22:04:46 | 显示全部楼层
属性里面将相切边样式改成无就行了
GMT+8, 2025-3-12 06:08
