查看: 1830|回复: 5
[求助] 工程图太多页了,造成卡死
发表于 2018-10-26 21:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程图太多页了。造成卡死,保存不成功,闪退,有什么办法拆分吗?
 楼主| 发表于 2018-10-26 21:41:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-10-27 18:41:26 | 显示全部楼层
29
发表于 2018-10-28 08:53:35 | 显示全部楼层
最好不要这样出工程图,
我以前也是这样,内存小了就保存不了,
我现在不这样搞了,现在是
先单件零件出工程图,
然后再新建一个工程图,在里面建空白页,
再插入——〉叠加,这样就有了一个相当于是汇总的工程图了,
改图的时候要打开单个零件的工程图,在叠加里面是改不了的。
显示的页数也是单个工程图的页数,不是叠加的页数。
 楼主| 发表于 2018-10-28 20:42:57 | 显示全部楼层
kylincy_creo 发表于 2018-10-28 08:53
最好不要这样出工程图,
我以前也是这样,内存小了就保存不了,
我现在不这样搞了,现在是
这样操作,改图很麻烦?打印也麻烦?
29
发表于 2018-11-4 11:06:33 | 显示全部楼层
tiancaishouzhu 发表于 2018-10-28 20:42
这样操作,改图很麻烦?打印也麻烦?
打印不麻烦,也可以批量打印,
只是改图麻烦一点,
因为不能直接在叠加里面改,
要打开单件工程图才行,
但这样比在一个文件里出所有的工程图要安全些,
我以前经常保存不了,
导致好多图都白画了,又重画。
GMT+8, 2025-3-7 00:38
