查看: 2366|回复: 8
[分享] 怎么设置?
发表于 2010-11-13 16:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
将破衣工程图转为CAD,在CAD中不显示线型、线宽和线色。在破衣里怎么设置?
发表于 2010-11-13 17:06:47 | 显示全部楼层
要注明你的autocad和proe是什么版本
另外不是有图层吗,设置线型等都很方便的...
可以开放点思维,用auotcad的宏来配合也是个解决途径嘛
 楼主| 发表于 2010-11-14 07:58:21 | 显示全部楼层
我用的是破衣5.0,CAD2006,关键是我不想在CAD里设置图层,只想在破衣设置文件里设置,将破衣里的工程图转成CAD后,在CAD里打开就有破衣的图层了。好像是不是在config.pro文件里设置,但不知道怎么设置?
 楼主| 发表于 2010-11-14 12:01:11 | 显示全部楼层
不在CAD里设置,在破衣里设置线宽,线型,颜色行吗?
 楼主| 发表于 2010-11-14 12:02:03 | 显示全部楼层
好像在CONFIG.PRO文件里设置,可偶不知道怎么设,请高手指点一下.
 楼主| 发表于 2010-11-16 08:13:29 | 显示全部楼层
怎么没有人跟贴呀!
发表于 2010-11-20 16:41:01 | 显示全部楼层
PROE转AUTOCAD的转换设置(包括图层、颜色、线型等)
教程详细讲解了在proe中如何输出正确格式的autocad格式文件,包括dwg和dxf的输出;通过教程的学习,你可以根据您的需要完全定制自己的proe工程图输出为dxf或dwg的样式。
Pro to CAD
config.pro 将 intf_out_layer 值为 part_layer 后,输出到 dwg/dxf 文件时系统将图元详细分类自动产生不同的图层并自动命名,命名语法为: (Part_name)_ 默认图层名称:
(part_name)_Dxf_Axis           所有轴线
(part_name)_Dxf_Continuous_Line   连续线
(part_name)_Dxf_Hidden_Line     隐藏线
(part_name)_Dxf_Dimension       尺寸标注
(part_name)_Dxf_Text           文本批注
(part_name)_Dxf_Hatching       剖面线
(part_name)_Dxf_Table         表格
(part_name)_Dxf_Ballon         球标符号
(part_name)_Dxf_Format       图框
Dxf_export.pro 文件的设置: 可以自定义图层名称、线条颜色、线型等,不再受 Pro/E默认。语法有三种:
自定义图层名称: map_layer     ( 默认图层名称 )         ( 自定义名称 )
自定义线条颜色: map_color     (Pro/Engineer 系统颜色 )   (AutoCAD 系统颜色 )
自定义线型:   map_line_style   (Pro/Engineer 线型名称 )   (AutoCAD 系统线型名称 )
Pro/Engineer 系统颜色名称如下:
Pro/E 颜色名称             Pro/E 默认颜色     AutoCAD 系统对应名称
LETTER_COLOR             黄色             2
HIGHLIGHT_COLOR         红色             1
GEOMETRY_COLOR         白色             7
DIMMED_MENU_COLOR       浅灰             9
EDGE_HIGHLIGHT_COLOR     蓝色             140
HIDDEN_COLOR           黑灰色           8
VOLUME_COLOR           洋红             6
SECTION_COLOR           青色             4
SHEETMETAL_COLOR       绿色             3
CURVE_COLOR           褐色             40
BACKGROUND_COLOR       深蓝色           5
Pro/Engineer 系统线型名称:
隐藏线     Hidden
实线       Geometry
导引线   Leader
虚线       Phantom
Pro to cAD 2
中心线   Centerline
AutoCAD 系统的颜色是用数字作名称的
系统颜色   名称
红色     1
黄色     2
绿色     3
青色     4
深蓝     5
洋红     6
白色     7
深灰色   8
浅灰色   9
AutoCAD 系统的线条样式:
实线   Solidline
虚线   Dashed
中心线   Center
点画线   Dashdot
双点画线 Divide
点线   dot
例如:希望所有的尺寸线转到 AutoCAD 后自动形成一个图层 dim ,只要在文件中写一行:
map_layer Dxf_dimension _dim
记住编辑好 Dxf_export.pro 文件后,此文件的路径在config.pro里设置参数,:dxf_export_mapping_file   =X:\。。\Dxf_export.pro
 楼主| 发表于 2010-12-4 09:27:17 | 显示全部楼层
请问konstar,Dxf_export.pro 这个文件我怎么找不到?请问你有没有配置好的文件发一个给我。
发表于 2012-5-11 19:29:33 | 显示全部楼层
7楼主,顶……
GMT+8, 2025-2-20 21:57
