查看: 6558|回复: 2
[分享] CREO直接打开SW文件,功能优化
发表于 2017-9-29 22:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
CREO直接打开SW文件,这个时候,会有2种情况
1、不另存为creo装配文件的情况下,可以编辑定义装配约束关系,但是不能删除零件,不能装配新的零件
2、另存为creo装配文件的之后,可以拥有全功能的装配操作
对于这个情况,有没有改善之法,有些大型装配体,小组件很多,一个个去另存为,工作量大不说,另存的一份为creo装配文件,不便查找,管理
3、根据官方视频,(在装配体中,将零件激活后,使用修改解析功能,可以将sw文件,直接变为creo文件用于装配体),实际使用中却没有实现这个效果,不知是版本问题还是其他
发表于 2017-10-7 17:02:47 | 显示全部楼层
直接备份还是另存为 去了 可以全部会转为PROE的文件 直接激活变为PROE文件的方法就不太清楚了
发表于 2019-5-8 09:28:20 | 显示全部楼层
我安装的是Creo 3.0的, 但是用SLDPART 打开点击后,软件左下角显示不能检索? 请问版主是什么情况?@645413970*
GMT+8, 2025-4-28 22:08
