查看: 15220|回复: 17
[原创] creo3.0工程图模板的创建
发表于 2015-11-3 16:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们经常不愿意在Creo中出工程图,都认为它没在CAD出图方便,其实只要我们把Creo的模板建立好了,出图还是比在CAD中方便得多,毕竟Creo是参数化的,是CAD不能比拟的,下面我就介绍怎么建立Creo工程图模板,零件模板以及自动创建同名工程图.
1.    打开Creo3.0新建一个格式,在弹出的菜单中选择横向——A4纸张,如下图:
2.    导入CAD图框,如下图:
3.框选所有对象,横坐标移动210,如下图:
4.   框选所有对象,纵坐标移动5,如下图:
5.在Creo新建一个表(标题栏),然后删除从CAD导入的标题栏,再把新建的表移到右下角,操作步骤,如下图
6.在表格里输入以下报告参数,并保存,如下图:
7.  新建一个绘图part,在弹出的菜单中选择横向——A4纸张,如下图
8.    单击模板视图,弹出如下界面,创建主视图,左视图,俯视图,3D1,3D2视图,具体操作步骤如下:
9.    创建完后保存,退出
10.    新建一个零件part,命名为mb-a4,如下图:
11.    在mb-a4零件中,绘制如下图形:
12.    创建轴侧视图3D1,3D2,后并保存,操作步骤如下:
13.创建mb-a4零件参数,如下图:
14.    创建同名工程图,新建一个绘图零件,命名为MB-A4,操作如下图:
然后看看哪里不妥,再做局部的调整后,效果如下图:
15.至此保存后,工程图模板创建完成
模板.zip
420.44 KB, 下载次数: 44, 下载积分: G币 -1
107
等待验证会员
发表于 2015-11-3 20:00:36 | 显示全部楼层
思路正确,但是细节做的不好。
1、比如在cad里做的图框,没有将左下角放到0,0点,
2、图框最大尺寸是210X297,导入时,自动和creo外轮廓重合,不需要移动的,
发表于 2015-11-3 22:15:49 | 显示全部楼层
有没有完整的制作CREO配置的教程包括,二维三维模板,以及config文件,
发表于 2015-11-4 20:51:20 | 显示全部楼层
好东西,谢谢分享
29
发表于 2015-12-28 23:32:44 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
29
发表于 2016-1-7 11:24:25 | 显示全部楼层
西山住客 发表于 2015-11-3 20:00
思路正确,但是细节做的不好。
2、图框最大尺寸是210X ...
弱弱的问下,CAD中的图框放在0点与没放在0点有什么区别啊?
发表于 2016-7-10 03:41:51 | 显示全部楼层
CAD中的图框的左下角移到原点(0,0,0),在导入Creo时候,直接是放在Creo原点
发表于 2016-7-14 23:35:24 | 显示全部楼层
现在我就修改下即可,谢谢
等待验证会员
发表于 2016-7-25 13:56:09 | 显示全部楼层
好东西,谢谢分享
发表于 2016-9-28 13:56:48 | 显示全部楼层
思路正确,但是细节做的不好。
2、图框最大尺寸是210X ...
非常同意你的意见
谢谢  二位
GMT+8, 2025-2-25 07:30
