查看: 853|回复: 4
[已解决] 非新手的一个疑惑
发表于 2014-3-8 20:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实用creo已经一年了,从建模到出图都没问题,但是今天被一个问题迷惑了,一个新同事问我,他是原来用wildfire 3.0的,在装配时,用户定义默认都是重合,但是creo默认是角度偏移,很不方便,不知道可不可以设置?首选角度偏移有什么优势吗从装配的角度?感谢哦各位朋友。另外,creo 2.0 M020在运行很复杂的装配体时,尤其是出工程图时,会出错,是不是M020不稳定?谢谢帮忙啊
488
发表于 2014-3-8 21:29:09 | 显示全部楼层
其实设计时的装配关系都是在骨架或者布局里都设置好的,装配任何零件的时候选择缺省即可,建议你使用TOP-DOWN.
发表于 2014-3-8 22:24:55 | 显示全部楼层
回复愁成家
186
等待验证会员
发表于 2014-3-8 23:34:26 | 显示全部楼层
这个是可以设置的,不过我不配置选项是哪个,默认设置偏移也不见得不方便,因为第一步操作之后,最多的可能还是马上又要重合或者对齐,如果第一步重合了,那么你的零件很可能会重合在主体零件里面,不便于你在零件上选择下一个面,默认是偏移,那么第一步操作之后,零件不会移动,对于你选择下一个面很方便,虽然可以用小窗口来选择,但是这样更直观。我一直在用creo工作,感觉上来说对硬件要求要比野火要求高得多,不过确实在效率上要快很多,当然,前提是你必需对proe操作得很熟练
 楼主| 发表于 2014-3-9 08:48:56 | 显示全部楼层
ranxinjs 发表于 2014-3-8 23:34
这个是可以设置的,不过我不配置选项是哪个,默认设置偏移也不见得不方便,因为第一步操作之后,最多的可能 ...
那帮忙说一下呗,怎么设置,是在config里面吗,麻烦了啊请指导下
GMT+8, 2025-2-21 00:07
