查看: 13541|回复: 44
[已回复] EMX下龙记模架文件!
 火.. [复制链接]
29
发表于 2010-11-15 08:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
龙记.rar (1.81 MB, 下载次数: 50)
话不多说!给力!
安装方法:
         1. 将"LONGJI"目录复制到PRO/E安装目录下(例如D:\Program Files\proeWildfire3.0的目录内)
          2. 打开PRO/E安装目录下LONGJI目录,将"LONGJI\SYSTEM\龙记"复制到EMX4.的安装目录中的"EMX4.1\tcltk\system"目录下
     3. 将"LONGJI\SYSTEM\MM\supplier_plates.txt"以上一步同样的方式复制到EMX4.的安装目录中的"EMX4.1\tcltk\system\mm"目录内,将原来的"supplier_plates.txt"文件替代.打开"supplier_plates.txt"文件,在记事本的尾部添加"龙记/mm",并保存.再关闭记事本.在其余supplier开头的txt文件尾部以同样的方法"龙记/mm",并保存.再关闭记事本
      4将"LONGJI\SYSTEM\MOLDBASES\龙记"文件夹以同样的方式复制到EMX4.的安装目录中的"EMX4.1\tcltk\system\molbases"目录下
      5.至此完成龙记模架的外挂.打开PRO/E软件后,打开一个EMX文件,执行EMX4.1>模具基体>组件定义  ,进入"模具组件定义"窗口,单击"载入/保存组件"按钮,可以看见在弹出的:"组件"窗口中的"模架"类型中有"龙记"类型
发表于 2010-11-15 15:56:54 | 显示全部楼层
等了好久终于等到今天,梦了好久终于把梦实现................
发表于 2010-11-15 15:57:11 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-15 15:57:23 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-15 15:58:03 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-15 15:59:34 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-15 15:59:56 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-15 16:02:11 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-15 16:05:25 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-15 16:32:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-26 04:08
