查看: 8858|回复: 5
[已解决] UG捕捉不了隐藏圆心点请高手指点一下
发表于 2014-1-14 21:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道哪里设置错了,大师指点一下
 楼主| 发表于 2014-1-14 21:55:07 | 显示全部楼层
41653.9126235069_QQ截图20140114074800.JPG 补图上来
发表于 2014-1-15 15:20:52 | 显示全部楼层
老叶回答正是
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-1-15 08:55:18 | 显示全部楼层
你问的应该是为什么捕捉不了圆心是吧,这个设置正常,看你开启了圆心捕捉了。
此乃正常现象,无异常,无设置错误,也无操作错误,因为,你箭头所指的位置它压根儿就不是个圆!对于软件来说,它只是个类似圆的实体特征而已。
解决方法:不能彻底解决,要么就重新来过,要是想测量数据,那么,三点圆弧手工做个圆吧。
58
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2014-1-15 21:18:47 | 显示全部楼层
鼠标在隐藏的圆位置停留几秒,会出现个小的选择框。就能选到了。
你问的应该是这个
58
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2014-1-15 21:18:51 | 显示全部楼层
你问的应该是这个
GMT+8, 2025-2-8 20:46
