查看: 3324|回复: 10
[已解决] CREO装配时显示问题
发表于 2012-3-12 20:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道怎么回事,装配时成这样子了,是不是电脑显卡问题呢
488
发表于 2012-3-12 20:46:10 | 显示全部楼层
你看你的模型树里的零件  装配关系出错了
105
 楼主| 发表于 2012-3-13 17:41:05 | 显示全部楼层
sheng 发表于 2012-3-12 20:46
你看你的模型树里的零件  装配关系出错了
不是,sheng,你注意看,我是指图像的显示问题,你看那图像,正常吗?我记得以前有过这样的解决方法不过现在找不到了
105
 楼主| 发表于 2012-3-13 17:41:11 | 显示全部楼层
你看你的模型树里的零件  装配关系出错了
105
 楼主| 发表于 2012-3-13 17:42:15 | 显示全部楼层
不是,我是指图像的显示问题,你看那图像就明白了,奇形怪状的
发表于 2012-3-14 18:47:08 | 显示全部楼层
确实不正常啊   就跟电脑卸了显卡一样。。。你这样用的不累么
你在PREO里配置下显卡加速
发表于 2012-3-15 10:20:27 | 显示全部楼层
跟装配关系不正确没有关系吗
发表于 2012-3-15 21:03:13 | 显示全部楼层
你的电脑是什么配置?我知道G31的集成显卡在win7下装配就会出现类似现象,应该是软件驱动等兼容性的问题。
105
 楼主| 发表于 2012-3-16 08:46:39 | 显示全部楼层
你在PREO里配置下显卡加速
累啊,可我不记得怎么解决了,你说的显卡加速是怎么回事,还请指点,谢谢
发表于 2012-3-16 09:21:28 | 显示全部楼层
作用不大的  可能是你的电脑是 09年的配置把  装个老点的系统
驱动等都不要更新到最新
我这垃圾电脑是这样解决的。。。
GMT+8, 2025-1-11 16:41
