查看: 47610|回复: 169
[原创] CREO3.0配置文件一网打尽
 火... [复制链接]
发表于 2014-7-1 08:47:48 | 显示全部楼层
发表于 2014-7-1 08:53:37 | 显示全部楼层
!A1 退出 Creo 界面时,确认是否需要退出;
allow_confirm_window yes
!A2 退出 Creo 界面时,提示保存对象;
prompt_on_exit no
!A3 退出 Creo 界面时,提示保存模型的当前显示;
retain_display_memory no
!A4 打开和退出 Creo 界面时,均响铃;
bell yes
!A5 设置 Creo 的信息区域的默认行数
visible_message_lines 2
!A6 设置 Creo 的动态窗口显示的系数
windows_scale 1
!A7 设置 Creo 的动态窗口显示的系数将覆盖前一项
reserved_menu_space 2
!A8 设置 Creo 的弹出菜单宽度单位
set_menu_width 14
!A9 设置 Creo 的软体的所有字体大小
menu_font 10
!A10 设置 Creo 弹出菜单为中英双语(YES NO BOTH)
menu_translation yes
!A11 Creo 模型树始终不允许分离使用;
enable_tree_indep yes
!A12 Creo 屏蔽IE8的警告页面;
display_ie8_warning_dialog yes
!A13 设置 Creo 缺省单creo位为 MM;
pro_unit_length UNIT_MM
!A14 设置 Creo 质量单位为 牛顿;
pro_unit_mass UNIT_KILOGRAM
!A15 Creo 打开时直接全屏;
open_window_maximized yes
!        浏览器主页为空白页
web_browser_homepage about:blank
!        ★★★★模型的阴影质量
shade_quality 20
发表于 2014-7-1 08:49:35 | 显示全部楼层
看看,有什么不一样的。
发表于 2014-7-1 08:50:06 | 显示全部楼层
支持,不过本人还是打算到了M010版本再下载使用!
发表于 2014-7-1 08:50:47 | 显示全部楼层
完全有必要规范化 专业化
发表于 2014-7-1 08:52:23 | 显示全部楼层
我为人人,人人为我,必须顶
等待验证会员
发表于 2014-7-1 08:53:02 | 显示全部楼层
默认长仿宋体设置
下载changfangsong.ttf文件
把 ChangFangSong.ttf
复制到 x:\Program Files\PTC\Creo 3.0\Common Files\F00\text\fonts文件夹里。
打开选项后,选择查找,输入default 找到default_font 设置值为ChangFangSong.ttf,然后保存在dtl文件里面。
当然你的config必须与dtl文件相关联
发表于 2014-7-1 09:02:01 | 显示全部楼层
下载下来先学习学习
等待验证会员
发表于 2014-7-1 09:06:20 | 显示全部楼层
等待验证会员
发表于 2014-7-1 09:07:20 | 显示全部楼层
这个对话框每回都是手动打开的
GMT+8, 2025-2-24 14:32
