查看: 5326|回复: 6
[已回复] 零件画好后可否重新更换零件模板?
等待验证会员
发表于 2012-7-1 15:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,现遇到一问题,原来的模型是在我自己做的零件模板下画的,现在有了更好的零件模板,想更换,不知有什么办法?
29
发表于 2012-7-1 15:28:50 | 显示全部楼层
先把模板另存为.neu,
然后在要修改模板零件中导入那个neu就好了,
在模型树里会多一个导入特征,是删是留无所谓,
我以前就是这么干的,
不知现在还能用不。
如果要转的零件很多,就做个快捷键。
等待验证会员
 楼主| 发表于 2012-7-1 15:44:07 | 显示全部楼层
kylincy 发表于 2012-7-1 15:28
先把模板另存为.neu,
在模型树里会多一个导入特征,是删是留 ...
谢谢,但这种方法我试过了,存在不能修改的问题。旧有的模型和工程图我都是已经弄好的,但因为旧的模板不好,想换新的模板重新设计出图。我还试过新建-继承或新建-复制特征的方法可以实现,但需要一个一个零件去改,后面还得想办法修复其与工程图的关联,工作量太大了。想知道有没有更简单的办法。
发表于 2012-7-6 16:57:15 | 显示全部楼层
复制参数,并粘贴相关关系
发表于 2012-7-6 17:05:25 | 显示全部楼层
把零件合并到用心模板建的空零件中……
发表于 2012-7-12 12:17:43 | 显示全部楼层
6楼  应该是最好的方法。
GMT+8, 2025-4-25 10:50
